instalar reloj de turbo y agua!!
hola buenas!!! pues me e comprao dos relojes para el astra opc, a la espera de su yegada, pues bien nose como van instalados ni uno ni otro alguno de vosotros los sabios me podeis exar una mano? decir k mi astra no tiene reloj de temperatura en el cuadro, el motor es un z20leh un saludo y gracias!!!
- miguelobregon
Re: instalar reloj de turbo y agua!!
en principio necesitaras un negativo, un positivo para las luces, y para la temperatura no se si podras cojer del sensor directamente, y el de presion del turbo tendras que empalmarlo al manguito que va hasta la centralita
cual es el manguito k va a la centralita? el del agua k sensor me dices el tcs o como se yame? eske no tiene otro sensor de temperatura creo.... graciasmiguelobregon escribió:en principio necesitaras un negativo, un positivo para las luces, y para la temperatura no se si podras cojer del sensor directamente, y el de presion del turbo tendras que empalmarlo al manguito que va hasta la centralita
- miguelobregon
el tubo que va a la centralita es un tubo de 4 o 5mm, deberia ser el unico que llega, lo demas seran cables, y el sensor de temperatura va cerca del termostado, lleva un solo cable, al menos en mi astra f, supongo que si no es igual sera parecido
lo del tubo k va ala centralita ya lo se, pero lo de la temperatura mi astra no trae sensor como los demas, se k en muxos 3l sensor lo trae al lao del termostato pero mi z20leh no trae por eso mi pregunta, donde lo podria colocar , hay una forma de ver la temperatura del anticongelante en un menu oculto pero claro le voy a poner pantalla y pierdo dixo menu por eso kiero meter el reloj..
- miguelobregon
entonces no se decirte, a ver si alguien te puede echar una mano compañero
tranki miguel gracias por estar pendiente
Van a tener 3 cables comunes positivo directo , positivo contacto y negativo . Los sensores el del turbo creo que lo puedes poner al colector ( para que de la medida mas exacta) y el del anticongelante (si no va atornillado directamente a la culata si ir sumergido ) si no existen unos adaptadores para colocarlo en una de las mangueras del anticongelante
- pelines
En este foro hay una foto donde indican dónde va situado el sensor de temperatura en un Z20LET. Mira a ver si ya tienes ese sensor puesto. Si no lo tienes, al menos ya sabes dónde puedes ponerlo, será quitar la tuerca que tenga de tapón y poner un sensor. Luego ya cablear la señal desde el sensor hasta el reloj.
Un servidor seria partidario de hacer lo que indica pelines, es decir una instalación independiente.
