turbo reventao!??
turbo reventao!??
hola xicos pues bueno creo k e petao el turbo de mi astra h opc, la cosa eske desde hace dos dias al arrancarlo cuando esta frio me xirriaba, solo al principio de arrancarlo, hoy me e decidido a mirar k era, y ese xirrido al arrancarlo en frio sonaba por el colector!! pense k estaba rajado, pues bien no le e visto rajado por ningun lao, esta mañana cuando vine de trabajar note en el garaje mas humo de lo normal pero bueno el caso es k despues de mirar de donde venia el ruido y no saber de donde viene pues lo e montado todo de nuevo, solo desmonte cubre colector y el tubo ese negro k va del turbo al filtro, pues voy a ir a por la novia y puafff una umareda blanca k es flipante e ido corriendo a yevarle al garaje u bueno jamas e visto tanto humo, me e cargado el turbo? el coxe ya estaba caliente y una bocana de humo impresionante:(
Re: turbo reventao!??
controla el nivel de aceite. Si has roto el turbo el humo que ves es aceite que se está pasando a la admision y te baja el nivel de aceite.
Calibra 16v C 20 XE x 2
ya eso si fue lo primero k hize cuando yegue al garaje, mirar el nivel.. he visto k venden unos cartuchos de turbina creo k se cambia abriendo el turbo, la turbina creo k ya viene equilibradra y tal, con eso ya lo tendria no? muxas gracias!!gzero escribió:controla el nivel de aceite. Si has roto el turbo el humo que ves es aceite que se está pasando a la admision y te baja el nivel de aceite.
esto es lo del cartucho que os comento:
http://www.ebay.es/itm/NEU-Rumpfgruppe- ... 1c4ae659cc
haber si sabeis algo saludos![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
- Sir Alex
Sinceramente, yo no le cambiaría el cartucho a ese turbo
perdonar xicos pero e estado algo liado y no e podido informaros muxo trabajo y muy poko tiempo xd pues nada no era turbo, tenia un tornillo del colector suelto y por eso el ruido y el humo venia de el manguito de los vapores de la tapa de balancines, estaba ataponado!!!!! k suerte la mia madremia.. muxisimas gracias por todo el aporte k me disteiss jaja un saludo a todos y mil gracias!!!! ![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
