alguien sabe l amanera mas fácil de proceder a sustituir las molduras laterales ,son estas que van a haces del techo del cristal de las puertas y la ventanilla trasera. como las tengo rotas las he conseguido en un desguace por 10 euros c.u. en la Opel sino recuerdo eran sobre mas de 98 euros y la disponibilidad era muy escasa. tengo algo de idea creo que hay que quitar el burlete superior de la puerta para poder desatornillar unos tornillos que lleva pero luego creo que hay que quitar el cristal de la ventanilla trasera, desmontando supongo paneles laterales traseros,asientos ,altavoces ,etc.
la moldura nueva no se podría pegar a la existente?
eso sí habría que dejarla plana,eliminando esa T que tiene metalica ,con una dremel por ejemplo y pegarla con un buen adhesivo. en un taller cuando te podrían cobrar por esto haciéndolo de alguna de las formas propuestas, GRACIAS de antemano y saludos.
cambiar las molduras laterales por rotura de las mismas
- miguelobregon
Re: cambiar las molduras laterales por rotura de las mismas
hay que desmontar bastante, pero creo que es mejor cambiarla que andar con inventos raros, por muy bien que quedase siempre se notaria y cortar toda la pestaña es mas tabajo que desmontar creo yo
un truco para cuando te coque desmontar los cristales, ya que van debajo de la moldura esa y cuesta mucho meterlos y sacarlos:
viewtopic.php?f=10&t=26893
- molina
- Calibrerito Iniciado
mucha gracias,ya había visto tu brico anteriormente.
es interesante
es interesante
