Problema junta del carter x20xev
Oscaropc
Mensaje por Oscaropc »
Soy nuevo en el foro, quiero lo primero felicitaros por la gran ayuda que nos dais a todos los que intentamos tener en las mejores condiciones nuestro calibra.
Tengo un x20xev del año 94, llevo ya cambiadas 4 juntas del carter en lo que va de año, he cambiado de taller 2 veces y tampoco consigo que deje de gotear aceite, primero puse solo la junta, después compre junta mas la chapa, siempre en oscaro para la referencia de mi motor, y sigo sin resolverlo, y encima también cae en los colectores. Espero me podáis ayudar. Un saludo
Re: Problema junta del carter x20xev
Con el motor a temperatura normal de funcionamiento ¿bufa mucho por la cala del aceite si tiras de ella?
Oscaropc
Perdona no se ha que te refiieres
Me refiero a que teniendo el motor a ralentí y a temperatura normal de funcionamiento le levantes un poco la cala del aceite (con tiento, por si bufa mucho aire y pudiera salpicar aceite), revisas si sale mucho aire/humo por ahí. Si puedes acelerarlo un poco con tiento ya vas viendo si ese bufido aumenta ligeramente o se vuelve algo exagerado. Si es lo segundo, el motor está presurizandose en el interior del carter y eso te reventará juntas y retenes :wink:
Cuantificar qué es leve y qué es exagerado es un poco dificil a través de un foro :lol: pero te diría que si pones los dedos en la salida del tubo y notas un leve "pop pop pop" de aire, consecuencia del pistoneo, todo bien. Si desde lejos ya ves subiendo por el tubo o aire suficiente para asemejarse a una cafetera italiana... pues eso, tienes una cafetera por motor :lol:
Oscaropc
Ok, gracias por la ayuda lo voy a comprobar, lo que si he mirado es que no pierde por ningun sitio mas en 4000 km lo he comprobado,
Oscaropc
He comprobado lo de la varilla y esta bien
Pues sólo se me ocurre que la junta se esté montando con el par de apriete incorrecto (esto influye bastante para que no quede ni floja ni demasiado inflada por exceso de apriete) o falta de mimo a la hora de montaje prestando atención a los extremos del bloque.
Con esto último me refiero a que tanto del lado embrague como del lado de las poleas hay unas muescas de unión por la parte baja del motor (donde va la bomba de aceite y el retén del cigüeñal) y hay que aplicar sellador en esas rajitas para que no fuguen. Ese detallito está detallado en el manual de Opel para evitar fugas, pese a cambiar la junta del carter. Puedes usar algún sellador tipo silicona para motores aunque yo particularmente prefiero usar cemento de juntas, que queda más sólido y sólo con darle una pátina muy finita es suficiente para que quede todo bien hermetizado.
¿has usado junta con doble labio o de las que vienen dos juntas separadas para montar la chapa antichapoteo por medio de ellas?
Otro detalle a revisar es la reaspiración de gases en la tapa de balancines. Lo que te comentaba de la presión de gases que pasan al carter se remata con su reaspiración por la parte alta del motor, en la tapa de balancines. Dentro de la tapa hay una especie de catch tank por la que se pasan los gases y decanta el aceite pero con el tiempo no es raro que se acaben llenando de aceite solidificado y carbón. Con el motor caliente prueba a desmontar el tubo gordo de reaspiración de gases y con motor a ralentí compara cuánto bufa por la cala respecto a lo que bufa por esa reaspiración superior (ambas a la vez) y luego prueba a acelerar un pelo (ten en cuenta que el motor estará tragando aire por la toma que ocupaba el manguito a la admisión).
Oscaropc
Muchas gracias por la ayuda, comprobaré lo que me comentas. Un saludo
