Buenas tardes a todos. Hacia tiempo q no entraba en el foro. Tengo un problema.
Puse al dia el calubra c20xe de 6 años dado de baja temporal. Le pase itv . Pero me paso algo al volver de vuelta.
A la vuelta vi q me falla el alternador porq marca bateria en el cuadro. Así fue li comprobé y no carga. Pero el problema es q m ralla como sino llegara gasolina o chispa. Será por el alternador. En ralentí va bien . Pero a tope no
C20xe piso gas a fondo y falla
Mis coches:
Renault 19 16v fase 2 137cv
Citroen Saxo 1.6 100cv
Re: C20xe piso gas a fondo y falla
Si no carga el alternador correctamente y la batería flojea, normal que falle en cuanto le pides a la bobina que dispare tantas veces y con tan poco voltaje. Si el coche estuvo mucho tiempo parado y la gasofa está viejuna... cambiala o rellena el depósito a tope + cambio de filtro, eso también puede pasar factura.
Cierto.
Anduve con el . Pero todo fue a raíz de falta de corriente. Cambiaré filtro tb
Mis coches:
Coloque alternador y sigue igual
Mis coches:
Comprueba el TPS (es el sensor que va en la mariposa del acelerador)
