Interruptor de arranque
LANZAROTE
Mensaje por LANZAROTE »
El caso es que mi Calibra de vez en cuando no arranca, le das a la llave y no hace nada, como mucho un tac tac tac seguido, puse bateria nueva y sigue igual, sospecho del interruptor de arranque que va en la columna de dirección, ¿hay que sacar bombin para cambiarlo, es difícil?
Re: Interruptor de arranque
LANZAROTE escribió:El caso es que mi Calibra de vez en cuando no arranca, le das a la llave y no hace nada, como mucho un tac tac tac seguido, puse bateria nueva y sigue igual, sospecho del interruptor de arranque que va en la columna de dirección, ¿hay que sacar bombin para cambiarlo, es difícil?
Y el motor de arranque?, qué hace?
LANZAROTE
Al final he sacado el interruptor de encendido y se ve bastante dañado en donde entra el bastón del cilindro de la cerradura, por suerte tenía uno guardado desde los años 90 y despues de ponerlo el coche ahora me arranca siempre y ya no hace el tac tac tac de antes, de todas maneras como dice pelines debe tener falta de escobillas pues en algunos arranques le cuesta encender cosa mala, como si se ahogase.
