Duda bomba de agua C20NE
muxo_frio
Mensaje por muxo_frio »
Muy buenas gente
Ando haciendo el primer mantenimiento a mi calibra adquirido hace poco...
Soy muy novato y he buscado información en el foro antes de hacer este tema, pero no me aclaro
Resulta que pedí una bomba de agua antes de sacar la que tenía montada, pensando que todos los C20NE eran iguales
Me llegó ayer y veo que son distintas... La mía tiene 25 dientes y la que compré tiene 21 dientes
Gracias a varios mensajes del foro, he podido entender que a pesar de mi calibra ser del 92, el motor ha sido cambiado y la distribucion es tapa cuadrada, es decir el motor es post 92 y tiene tensor
Carlos escribió:
gabry_gph escribió:Es que según las referencias y el numero de identificacion llevo correa con tensor.
Si la tapa tiene forma cuadrada en su parte superior en lugar de redondeada no creo que haya muchas dudas :wink: .
Tapa de distribución redonda.
Tapa cuadrada.
Entonces entiendo que la bomba de agua correcta debe tener 25 dientes
Sin embargo mi duda es que he encontrado varias bombas de 25 dientes en internet, algunas para CORREA POLY V y otras para CORREA TRAPECIAL
Tambien he encontrado este mensaje que ex`plica las diferencias entre correas
Tropic escribió:8v con correa trapezoidal, tapa redonda:
8v moderno con correa poli v, tapa cuadrada:
Fijate en la tapa de la correa de la distribucion :)
Según estos mensajes la bomba adecuada sería, de 25 dientes, y para correa poli v
Sin embargo no estoy muy seguro de esto ya que mi correa no es poly v, y no encuentro bombas en internet de 25 dientes y poli v, solo para correa trapecial (que creo que es la mía. tiene 146 dientes)
ADjunto unas fotos q siempre dan vidilla
Tapa y tensor
Bomba agua sacada
Las dos bombas
Esto sería una bomba de agua de 25 dientes para correa trapecial, y una correa de distribución de 146 dientes, o me estoy equivocando??
muxo_frio
Re: Duda bomba de agua C20NE
Otra cosa que se me ha olvidado comentar.
En las bombas q veo en internet todas tienen 8 helices en la turbina pero la mia solo tiene 6, esto es relevante o se puede poner una de 8?
Ejemplo:
Buenas!
A ver, por partes. Por un lado estás mezclando diferencias entre poleas de bombas con más o menos dientes, que difieren entre motores tapa cuadrada o tapa redonda y por otro lado hablas de correas poli-v o trapezoidal, que corresponde a la correa de accesorios, no a la de distribución. Olvidate del tema de las correas de servicio, el hilo que mencionas de Tropic tenía más salsa por que en su caso tuvo que injertar los accesorios de un tapa redonda (bomba de dirección, alternador y compresor) a un motor nuevo con tapa cuadrada, de ahí el baile de piezas.
En tu caso si el motor es tapa cuadrada la referencia original correcta GM debería ser: 90444123
Si por contra tuvieses tapa redonda: 90272361
Si tienes que comprar bomba yo aun debo tener una nueva para un tapa cuadrada de la marca Airtex muerta de risa desde hace años, si te interesase la vendería barata :wink:
muxo_frio
Alan78 escribió:Buenas!
muchas gracias alan!! al final la referencia correcta era 90444123
comentar tambien que entre este post y hoy, a este calibra se le ha hecho junta culata y linea de escape, ahora si que da gusto
os dejo una fotillo del ultimo viaje a la patria querida
Me alegro que vuelvas a tener el coche operativo.
Lo mejor de estos coches es que casi todo lo puede hacer uno mismo por dos motivos, no es complicado y hay información sobre todo.
Ya que no sabia donde contarlo lo digo aquí.
Las correas de distribución se pasan con los años. No se estiran al menos en estos motores pero si pierden solidez.
En octubre viniendo de la concentración de Ponferrada casi a la puerta de casa se me paso la correa, de 111 dientes se arrancaron 11.
La razón tener la correa 19 años y medio.
Lo que hay que hacer para comprobar empiricamente las cosas :D .
Carlos escribió:se me paso la correa, de 111 dientes se arrancaron 11.
¿19 años? Para matarte :mrgreen: , mira que es fácil cambiar esa correa :bate: . Suerte tener un neandertal con sus beneficios :burla:
Herr Farruku
Mensaje por Herr Farruku »
Lo que en cualquier motor moderno y la mayoría de los coetáneos hubiera sido sentencia de muerte segura. En un NE tan sólo te orilla unas horas en el arcén y por un puñado de euros y unas pocas herramientas lo puedes hasta resolver tú mismo.
La peña flipada con las cadenas de distribución 'porque las correas se rompen' (como si las cadenas no) cuando la verdadera salud es tener un motor de no interferencia.
Los afortunados poseedores de un C20NE cuidadlo, es una obra maestra de ingeniería, cuando la ingeniería buscaba hacer cosas buenas y duraderas.
