speeduino c20ne
modteam
speeduino c20ne
Mensaje por modteam »
Hola foreros, os sigo desde hace años, me he estado empapando sobre los bricos de megasquirt que habeis hecho.
He montado una ecu speeduino v0.4 y me gustaria montarla en un astra f c20ne, tengo una ecu rota a la cual he desoldado la placa y tengo el conector listo para soldar los cables, he estado mirando las tablas de cableado que habeis puesto de las megasquirt al conector motronic y tengo varias dudas.
comparando vuestro pinout de megasquirt veis factible o me podeis orientar un poco para pinear el speeduino? os dejo el pinout de la speeduino a ver si entre todos podemos sacarel pnp a motronic.
https://wiki.speeduino.com/en/boards/V04
1 Injector 1 - Pin 1/2
2 Injector 2 - Pin 1/2
3 Injector 3 - Pin 1/2
4 Injector 3 - Pin 2/2
5 Injector 4 - Pin 1/2
6 Injector 4 - Pin 2/2
7 Ignition 1
8 Ignition 4
9 Ground
10 Ground
11 MAP Sensor (0v-5v)
12 Ground
13 5v
14 Proto Area 1 (0.4.4b+ Flex Sensor)
15 Proto Area 2 (0.4.4b+ Fan)
16 Proto Area 3 (0.4.4b+ Fuel Pump)
17 Proto Area 4 (0.4.4b+ Tachometer)
18 Proto Area 5 (0.4.4b+ Clutch)
19 Coolant (CLT)
20 Inlet Air Temp (IAT)
21 O2 Sensor
22 TPS input
23 Ground
24 Cam Input / VR2+
25 Crank Input / VR1+
26 VR2- (Not used for hall sensor)
27 VR1- (Not used for hall sensor)
28 5v
29 Idle Stepper 2B
30 Idle Stepper 2A
31 Idle Stepper 1A
32 Idle Stepper 1B
33 Ignition 3
34 Ignition 2
35 Boost
36 Idle 2 (For use with 3 wire idle valves)
37 PWM Idle
38 VVT
39 Injector 2 - Pin 2/2
40 Injector 1 - Pin 2/2
usando la tabla que pusisteis para la megasquirt he deducido esta conversion para speeduino que no se si sera correcta.
Moronic 1 ····· Salida Encendido ·················· PIN 7
Moronic 2 ····· Masa fase final encendido ········· PIN 10
Moronic 3 ····· Masa borne 85b relé bomba combustible ······
Moronic 4 ····· Masa regulador ralentí M33 ·······················
Moronic 10 ··· Masa sonda lambda P32 ····························
Moronic 12 ··· +5V para cacalímetro y TPS ······················· PIN 13
Moronic 14 ··· Masa para ambas fases finales inyectores ···· ··· PIN 9
Moronic 16 ··· Masa inyectores (cilindros 1 y 2) ···················
Moronic 17 ··· Masa inyectores (cilindros 3 y 4) ···················
Moronic 18 ··· Aliment. permanente Moronic ECU ·· ···
Moronic 19 ··· Masa, electrónica ·····································
Moronic 24 ··· Masa FECV, rayito, reg. ralentí, relé doble ····· ·
Moronic 26 ··· Masa AFM, IAT, TPS, enchufe octano ·············· PIN 23
Moronic 27 ··· Alimentación tensión ECU ····························
Moronic 28 ··· Señal sonda Lambda ··································· PIN 21
Moronic 36 ··· Masa borne 35 del relé principal ······················
Moronic 44 ··· Señal IAT ················································· PIN 20
Moronic 45 ··· Señal CTS coolant temperature sensor ··············· PIN 19
Moronic 48 ··· Señal VR variable reluctor. A device which creates an AC pulse when ferrous metal is passed by it PIN 25
Moronic 49 ··· Masa VR ·················································· PIN 27
Moronic 53 ··· Señal TPS throttle position sensor ··················· PIN 22
un saludo y gracias!
