Hola calibreitors:
Estos dias hace calor pongo el aire acondicionado y sorpresa no sale frio.
El boton del aire acondicionado se enciende y el compresor tambien parece que funciona. Puedo tener muy poco gas y que no de suficiente frio y si funcionar el compresor. Otra cosa en parado pongo la llave en posicion de contacto sin arrancar doy al boton del aire acondicionado y
se encienden los dos ventiladores el del agua y el del aire acondicionado es esto normal.
AIRE ACONDICIONADO
Re: AIRE ACONDICIONADO
Pinta a falta de gas.Andres escribió:y si funcionar el compresor.
Si ya lo afirmas tú... nada que decirAndres escribió:el del aire acondicionado es esto normal.
Depende del sistema se enciende el botón del aire acondicionado o no. En mi calibra C20NE si no hay gas no se enciende el botón. En el C20LET de Mikel con equipo diavia se enciende haya o no gas, eso si si no hay gas no enciende los dos ventiladores.
Eso no puede estar bien. En los sistemas antiguos para r12 tienen válvula de presión minima y máxima, en los más modernos para r134 llevan las valvulas en otro sitio pero también existenCarlos escribió:Depende del sistema se enciende el botón del aire acondicionado o no. En mi calibra C20NE si no hay gas no se enciende el botón. En el C20LET de Mikel con equipo diavia se enciende haya o no gas, eso si si no hay gas no enciende los dos ventiladores.
