NO ME DEJA REPOSTAR CON NORMALIDAD SALTA LA MANGERA
- molina
- Calibrerito Iniciado
Hola,al intentar repostar casi no hay manera de hacerlo esta constantemente saltando la manguera y apenas entra el combustible, alguna sugerencia al respecto?
Re: NO ME DEJA REPOSTAR CON NORMALIDAD SALTA LA MANGERA
Revisa los tubos finos de ventilación que salen por la parte alta del depósito y que van hasta l boca de carga, deberían mover aire libremente.
Se me ocurre otra posibilidad que ha sucedido alguna vez.
¿No se te habrá caído la tapa verde que lleva dentro del tubo de llenado?.
He tenido que buscar como se llama el invento.
https://nemigaparts.com/es/cat_spares/epc/opel/t92/g/1/
Se llama reductor.
He oído a mas de uno, que cuando se rompe la tapa alias reductor, se cae dentro del tubo de llenado obstruyendo el mismo.
Se llama reductor.
- molina
No la tapa verde sigue en su sitio
- Garkopeke
Calibra 2.0i 8V 115cv de 1991
Dale k-librasssssss
Dale k-librasssssss
- molina
aparentemente lo he solucionado ,ahora entra algo mejor la gasolina he limpiado introduciendo un trozo de cable aislado por los respiraderos de la boca de llenado hasta llegar supuestamente al deposito e la gasolina.
me pasa lo mismo, pero no se si ponerme a probar esto, suena a que toda la mierda que hay en los respiraderos va a acabar dentro del depositomolina escribió:aparentemente lo he solucionado ,ahora entra algo mejor la gasolina he limpiado introduciendo un trozo de cable aislado por los respiraderos de la boca de llenado hasta llegar supuestamente al deposito e la gasolina.
