Sensor de temperatura exterior como nuevo
- Alumnoeuiti_SS
Si alguien q tenga el sensor de temperatura exterior tostado lo necesita... ya sabe, q me escriba.
Supongo que es el antiguo el que viene con el cable (por que recuerdo haberte visto con el en la mano) y no el moderno. Esto es interesante para aquellos que tiene ordenador y no tiene sonda de temperatura si alguien se anima ha hacerlo yo les digo como se hace.
- Alumnoeuiti_SS
- Pacheking
yo tengo el ordenata sin temperatura , me vale a mi ese sensro?
- Alumnoeuiti_SS
Si que vale, pero es necesaria una cosa y es tirar dos cables desde el conector que hay detras de la caja de reles del motor al sensor o pillar el cable de un vectra o calibra que lleve indicador de temp, y hay tambien entra los que solo marcan hora y temp, la diferencia radica en que el cable que indica el desgaste de las pastillas tenga o no otro el terminal para el sensor, puedos pasaros la ref del cable por si quereis preguntar el la pelo.
- Alumnoeuiti_SS
- Pacheking
lo de tirar un cable es pan comido
solo tengo que saber a donde lo empalmo. la caja de reles es la que esta al lado del conector para hacer el autodiagnostico verdad?
Si esa es, el conector que digo esta justo detras, es el mismo que el de los testigos de las pastillas de frenos. Tiene 5 pines y solo utiliza 2, rl central esta vacio y los otros dos son los del sensor de temp.
