Seguramente será que no lo pusiste bien a nivel, pq al arrancar, el motor chupa el agua para dentro. Ponlo bien a nivel y después te fijas bien si baja el nivel o no.
Es de lo mas normal esto q dices. Lo q no seria normal es q no se te hubiera encendido el piloto de bajo nivel de agua en el vaso.
Si sakas todo el agua del circuito... y para sacarla toda, puede q tengas q desconectar mas de un tubo (lo digo xq la bomba retiene agua al estar parada). Lo q decia, si la sacas, al rellenar... tampoco la rellenaras del todo por la misma bomba, al estar parada. Una vez q pongas en marcha el coche y la bomba trabaje, automaticamente expulsara el aire q haya kedado en el circuito. Este aire se kedara en el vaso de expansion (lugar de cota mas alta del circuito) y no volvera a meterse para adentro. Una vez tengas el coche asi... rellena de nuevo hasta niveles normales y ya estara listo del todo.
No tiene indicador de nivel? No tendras la bombilla fundida? Bueno, si dices q no tienes, no tienes. Te animo a q lo hagas... xq la verdad q es util, por no decir, de lo mas util.
