Si tienes un V6 y ves mayonesa en el vaso de expansion...
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
A lo dicho, mirando ayer el TIS por diversos motivos, descubri algo q me llamo la atencion. En cualkier coche en el q se vea mayonesa en el tanke de expansion... ya puedes pensar q es la junta de culata o cosas mas graves, mayonesa producto de la mezcla de agua y aceite. Q ocurre si ves mayonesa en un V6, C25XE/X25XE y ademas, la temperatura de tu coche se clava como un reloj, no gasta agua, no se calienta... lo q se diria un funcionamiento normal? Esto es lo q pasa... INTERCAMBIADOR DE CALOR ACEITE AGUA. Es un problema catalogado en el TIS como "cuasi-fallo de fabrica" En el apartado Informacion de servicio, seccion, Boletin del servicio tecnico (ayudas sobre el terreno) -por reclamaciones. Grupo de construccion: Motor, piezas adosadas motor. Y dentro de este apartado: Refrigeracion, permeabilidades.
Problema: Intercambiador de calor de aceite - Fugas
Modelos: Calibra 1989...1997,Vectra-A 1989...1995,Vectra-B 1996...2002,Omega-B 1994...2002
Motores: C25XE| X25XE,C25XE,X25XE| Y26SE,X25XE| X30XE| Y26SE| Y32SE
Reclamación: Fugas en el intercambiador de calor de aceite lo que hace que penetre aceite en el agua refrigerante.
Causa: El intercambiador de calor de aceite se descompone debido a la corrosión electrotécnica.
Todo es contactar con ellos a ver si ofrecen alguna solucion en el caso q se de este problema... a ver si sufragan ellos la reparacion o hay q denunciarles...
ministrillo
Mensaje por ministrillo »
Joder..........pues a mi me pasa eso exactamente.
Y me cambiaron el motor enterito en el 98.........
No le he dado en principio importancia nunca, porque como me jodieron el anterior motor, me dijeron en la opel que serian restos de aceite que quedaron en el circuito del agua.
La verdad es que el coche entre cambios (15.000 km) no gasta NADA, absolutamente NADA de aceite. Lo unico es que me da sustazos de vez en cuando, por ejemplo al llegar de un viaje largo y de repente entrar en ciudad, he visto la guja de la temperatura marcar 107º.
Pero la mayonesa, a pesar de que le he cambiado varias veces el refrigerante existe. Aunque solo son unos pequeños grumos, nada exagerado.
No ganamos para sustos.
Última edición por ministrillo el Lun, 15 Nov 2004, 19:01, editado 1 vez en total.
Opel Calibra 2.5 V6 24V C25XE
Fran
Mensaje por Fran »
Cuando a mí me apareció la mahonesa en el bote de expansión busqué por internet y encontré lo del intercambiador térmico agua-aceite, aconsejaban mirar el intercambiador térmico antes que levantar la culata y me volví loco buscando información sobre si el C20NE lo tenía o no, incluso envié un mail a la opel españa, me contestaron invitándome a ir al concesionario más cercano para que me solucionaran la duda, je, je, je, al final resultó que no lo lleva, así que el culpable era la junta de la culata. Hay!!! que lastima no conocer esta web en aquel entonces… que susto pasé!!! :cry:
Saludos!!.
Calibra C20NE (8v 85kw) F16 Ficha
farrucu
Mensaje por farrucu »
Gran putada donde las haya. Aquí hay un brico donde explican cómo cambiar el intercooler en cuestión.
Yo creo que cambiar todos los manguitos y purgar a conciencia el radiador tampoco es mala idea.
Mensaje por OMEGA »
Si os sale la mayonesa mejor limpiar todo el circuito bien y con producto expecifico, a mi la mayonesa en los esparragos :D Farrucu, ya puse los precios de los embrages en general, el tuyo 266€, de los baratos, y si es otro, segun version algo mas barato.
farrucu
coño, ahora mismo voy a verlo, Om...
Hombre, es una putada como cualkier otra averia... pero la verdad, q la veo menos seria q una junta de culata q vuela por los aires... o dos (estamos hablando de V6). Puede ser un coñazo la obra... pero no parece q se salga de desatornillar cosas y meter pañuelos en los agujeros de bajo la admision...
_pescao
Mensaje por _pescao »
a mi tb me pasa lo de la mayonesaa pero ma dicho mi mekanico k eso no es de la junta culata k limpie el circuito y a volar pero no se como pegarle un buen limpiadooo estoy todavia buskando un buen productoo
farrucu
_pescao escribió:a mi tb me pasa lo de la mayonesaa pero ma dicho mi mekanico k eso no es de la junta culata k limpie el circuito y a volar pero no se como pegarle un buen limpiadooo estoy todavia buskando un buen productoo
Si no sellas primero la fuga, lo de limpiar el circuito es tan útil como lavar el coche cuando llueve.
