Tirones en frio
Leaniz16v
Tirones en frio
Mensaje por Leaniz16v »
jelou everybody!!
A alguien le pega tirones el coche en frio? Me explico:
Para en un semaforo, metes primera aceleres y baja la potencia de golpe.
En caliente no lo hace.
Le pasa a alguien?? Que puede ser????
Muchas gracias y un saludinnnnnn
Deja que los demás ladren...
Adu
Mensaje por Adu »
A mi me da tirones en frio y si lo llevo a bajas vueltas, pero eso es normal en coches de gasolina (creo). La gasolina tan fria no se vaporiza bien, creo que debe ser por eso.
The Big Boy Team
Bufon
Mensaje por Bufon »
Podría ser así de primeras la CTS (Coolant Temperature Sensor) o sensor de la temperatura del refrigerante a la ECU (centralita) situado en el termostato. Si la tienes chunga puede que la centralita no gestione de forma adecuada la mezcla al llegarle datos erroneos sobre la temperatura...
Leaniz16v
Hombre, creo que normal, lo que se dice normal no es. Mi padre tiene un Omega y no hace eso...Los sintomas son: Meter primera, acelerar y como que el coche desacelera...
Es en los primeros 5-8 min, luego deja de hacerlo.
Da gusto plantear una duda en el foro y que siempre tenga personas que te contesten y con conocimiento de lo que hablan.
La verdad que ole, ole y ole por el foro del club opel calibra
_pescao
Mensaje por _pescao »
a mi tb me pasaba pero le pegue un limpiato a la valvula de relenti y mejora un monton el coche
y mira tb el cts lo k te ha komentado bufon k por la tonteria esa da muchos problemas y te da esos sintomas el coche si tienes alguna duda pregunta ave si te podemos ayuda kompañero
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
yo esto con bufon, creo q es el sensor de temperatura. la ecu se creera que el coche va caliente aunq este frio, y por eso en frio no va bien. porq sino, no es normal que a los 10 minutos (cuando ya esta caliente) deje de pasar.
Uno mas que vota por le CTS ;)
De todas formas, Leaniz, si no lo has hecho nunca, pegale una limpiecita a la valvula de ralenti, ya veras que ralenti mas fino... 8)
Leaniz16v
Ok, hecho!!!! Le pegaré una limpieza a la valvula de ralentí para que vaya más fino.
Como soy novato me informaré en algun post sobre el CTS.
Gracias calibreros :winner:
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
NO tiene ningun misterio, es desenroscar-ponerelnuevo-enroscar. Si tu cali es un 16V le tienes justo encima de la bomba de la direccion, taladrado al bloque
Tiefer
Mensaje por Tiefer »
A mi me paso algo parecido hace poco, el coche no iba fino hasta que no pasaba un rato, cada vez tardaba mas en ir fino, yo le cambie las bujias y se soluciono (estarian expirando ya).
PEDRO J.
Mensaje por PEDRO J. »
Pedro.
Leaniz16v
Gracias Pedro J., Tiefer y AlvaritoPal. Espero poder hacer algo este finde porque no paro de viajar por españa....
Un saludo a todosssssss
