ELEVALUNAS PEREZOSOS O FUMAOS,O MU CANSAOS,NO SE.
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
a ver , he notado los elevalunas muy perezosos cada vezmas, los habeis engrasado alguna vez?, es sintoma de sequedad en las vias?, alguien tiene un problema similar?
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
A mi tb me pasa lo mismo, no van en movimiento uniforme, van como bien dice ESKORPION*, vagos...
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
Bufon
Mensaje por Bufon »
Podría ser que la ventana se haya movido de su sitio y haga más resistencia al subir de la normal.
A mí me lo está empezando a hacer tb así que tocará soltar el panel y regular la ventana...
jesucrixto
Imagino q será x eso, xq a mi me pasa en las 2 exactamente =.
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
O que la bobina de los motorcilos está llegando al fin de sus dias....
ESKORPION*
hay una forma transitoria de alegrar la subida, un poco de 3 en 1 en las vias del cristal
quique
Mensaje por quique »
ESKORPION, eres el "puto amo" nano, je je.....
deja el 3 en 1 para la escopeta.....
un colega mío le puso vaselina a las guías de la ventanilla en el Golf, y literalmente, la ventanilla se le cayó abajo del todo... ja ja ja
Se ve que las guías llevan una especie de pelillos (o microfibra, yo que co##nes sé!). El caso es que la vaselina los dejó hechos polvo... A ver si te va a pasar lo mismo...
No sé el 3 en 1, pero yo lo dejaría para engrasar la escopeta y similares.....
Habrá que informarse. A ver si le pregunto a mi colega que trabajaba en la PELO....
ESKORPION*
jejjejejej, tio los pelillos los perdio mi cali en la guerra, jjajajaj, le he puesto un poco de 3 en 1 ya y va un poc mejor, se lo hago de vez en cuando al hyunday de mi viejo y va de arte.
dices q exandole aceite se le cayo la ventana :shock: :shock: :shock: ,illo po estaria jodia, no creo q por ponerle aceite pase eso no?
quique
no es que estuviera #odía... pero imagínate, los dichosos pelillos ejercen cierta presión sobre la ventana, "sujetándola" de alguna manera....
. Si les metes vaselina, o bien se deshacen (por la química o lo que sea) o se quedan "pastosos"... no sé que paso nano, pero menudo descojono, cuando el colega fué a bajar la ventanilla, y se cayó de golpe quedándose debajo del todo....
No sé si la grasa o el 3 en 1 causaría el mismo efecto...
just "be careful" quillooooo, pruébalo primero en el 600 de la abuela...
ESKORPION*
nein nein, las vias no pueden hacer ninguna presion ni resistencia sobre la ventana simplemente es eso, una via, en fin creo q tocara desmontar paneles y mirar, :wink:
quique
churri, que no son las vias, sino los mini-pelillos de las vias....son mini-mini y la "presion" es mini-mini.... Al engrasarlos, la ventana del colega cogió demasiada "holgura" para que me entiendas.... A lo mejor eso sólo pasa en su caja de zapatos (Golf I), y otros sistemas de "alzada" de ventana eso se la trae floja (sobre todo si son del tipo "tijeras"....)
Más que nada era un apunte, para que no te pasara lo mismo...
es que nunca te has pillado los pelillos al subirte la bragueta? ja ja ja
ESKORPION*
ajajajajajajaajajjjajajajajajaj, q bueno, ajajajajaajaj, y la xurra tambien, con la papa, jajajaja
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
o los OO como en algo paso con mary :lol: :caguen:
:tripi: :bleble:
