pérdida de agua
pérdida de agua
esta tarde aparque el coche y al poco habia hechado todo el agua por debajo por el centro, le llené el depósito del agua otra vez y le meti a la cochera , la raro esq no subía la temperatura cuando m qede sin agua(tmb solo fué un momento)pero supongo q sea d algun manguito q este roto o suelto no???tengo miedo q se d la culata
pierde todo el agua y se pone d color azul y se calienta será un manguito¿¿
seguramente sea un manguito, en la zona trasera del motor van unos pocos, puede mirar la fuga con un espejo, lo llenas de agua le pones el tapon y lo arrancas, despues cuando veas que gotea con el espejo puedes ver la fuga, los manguitos estan debajo del alternador(un poco a la derecha) hay uno con 3 conexiones , en el medio de la admision justo debajo hay 1 conexion( ese es el que va del vaso de espasion al motor) y luego estan los de la calefaccion que hay 1.
creo que a la admision van 2 manguitos pequeños
calibra 20xe 16v rojo del año 91
- Alumnoeuiti_SS
