Paneles puertas
Paneles puertas
Tengo los paneles jodidos como visteis en Zaragoza, he visto en el EPC, que existe la tapicería de cuero Beige, asíque los paneles a lo mejor me los pongo en ese color, de todas formas la pregunta era:
Verdad que detrás del panel hay como una lamina de plástico? Pues bien, yo las tengo jodidisimas, sabeis para que sirven? o que debo ponerles para substituirlas?
Realmente no valen para nada importante, si están mal las quitas y las puedes sustituir por un plastico transparente pegado con cola de contacto.
Cuando cambié un panel asi lo hize y es facil y quedo bien.
[img=http://img15.exs.cx/img15/2008/panelpuertas2small8av.jpg]
Un Saludo.
Un Saludo.
Última edición por Angelito el Mié, 08 Dic 2004, 00:32, editado 1 vez en total.
Si es la misma foto , la tenía guardada por que a mi me sirvió de idea para mi posterior chapuza.
Un Saludo Kike.
Un Saludo Kike.
- Pacheking
yo ese plastico no lo tengo en ninguna de las dos puertas
Ese plastico le suelen joder y tirar los chapuzas de turno ya sea para cambiar un cristal o arreglar el elevalunas o la cerradura, su presencia suele ser buena señal.
Novopen ó Supergen en tubo , el plástico cualquiera te vale ( forrar libros , tipo mantel transparente , etc )
Suerte en el Brico.
Un Saludo.
Suerte en el Brico.
Un Saludo.
Como dice Escorpion la mision que tiene el plastico es evitar el paso de la humedad, sino el panel se deteriora con la humedad, seguro que lo quito algún chapuchas al reparar algo en la puerta si es que en cuanto no estas presente en un taller te lian la de Dios.
Bueno, al final no lo he hecho, lo haré por la mañana, lo tengo todo preparado y comprado:
Material:
Plástico para tapar la ropa tendida 135X260 (Para las dos puertas) 2,02 €
14 Bridas de diferentes tamaños (Para colocar los altavoces mejor 0,40 €
20 Tornillos de estrella negros (Para dejar altavoces de P.Madre) 1€
NovoPren (Para enganchar el plástico a la puerta) 2 €
KH7 Desengrasante (Para sacar toda la mierda de la puerta) 2 €
Total: 7,42 €
Herramientas:
Tijeras
Destornillador de estrella
Destornillador plano
Me gustaría poder hacer un brico de esto, pero no tengo camara de fotos, intentaré hacerlas conm el móvil a ver si no quedan muy mal.
Salud!
Material:
Total: 7,42 €
Herramientas:
Tijeras
Salud!
Si Señor , materiales y herramienta ( Precios populares )
Un Saludo Kike ya tienes la mitad hecho.
