Hola calibreros,sabeis si es facil de cambiar la junta del carter en un cali 16v?,yo creo que si pero la pega que tengo es el colector,se puede kitar sin alzar mucho el coche?.
Y si lo llevo a un taller ¿sabeis si cuesta mucho el cambio?
Muchas gracias y saludos
PORSCHE 996 ,M3 E36
me parece q si lo quieres cambiar bien sin complicaciones tienes q quitarle el colector, el tramito ese justo debajo del carter, aunq forzandolo un poco puedes hacerlo sin quitarlo.
Gracias ,osea es facil cambiarla encima de las borriquetas?MarteDJ a que junta te refieres?a la del colector?¿Y los muelles que e visto que lleva entre el catalizador y el colector,son faciles de quitar y poner?
Perdon por tantas preguntas,pero me gutaria cambiar esa junta yo mismo y aprender da cada vez mas.
¿Hace falta tambien una llave dinamometrica para apretar los tornillos?
Saludos y gracias calibreros
PORSCHE 996 ,M3 E36
Ten cuidado con el cono del escape, la junta q lleva q es como las nanas de aluminio q usan las/os amas/os de casa para quitar la grasa de las sartenes... y q no se te parta ningun muelle ni ningun tornillo usa aflojatodo (o casi todo) para q los tornillos del escape salgan mejor.
Si no tienes borriquetas subes el coche a un bordillo, no es mala idea no?
gracias lo del bordillo es buena idea,hasta habia pensado con 2 maderas gordas debajo de cada rueda,pero tengo 2 borriquetas lo que el gato de serie es un incordio
muchas gracias
PORSCHE 996 ,M3 E36
BERNY-16V escribió:gracias lo del bordillo es buena idea,hasta habia pensado con 2 maderas gordas debajo de cada rueda,pero tengo 2 borriquetas lo que el gato de serie es un incordio
muchas gracias
Hablando de tablones, aun no los he comprado pero tenia en mente esto mismo de la manera q te paso a relatar: Imagina un tablon de 8 cm. de grueso, si pones tres tablones asi ya serian 24 cm. a sumar al hueco q keda entre el carter y el suelo. Si las pones en forma de piramide el coche las subira sin problemas, es decir, de forma escalonada, las clavas bien y si me apuras, les clavas encima unas cubiertas viejas cortadas para q no de lugar a patinar.
tienes q asegurarte de q al subir las ruedas a los tablones estos no se mueven ya q si no el coche no subiria, es decir q los pongas clavados al suelo o con algo atras q impida q se muevan para adelante si no se escurriria no? de todas maneras deben ser unos tablones grandecitos, tanto largo como ancho, con 8 cm de alto si podrian valer, pero tendrian q ser como minimo, el de arriva del todo, tendria q tener la misma superficie q la rueda apoyada, e incluso q mucho mas.
