abs con problema
roberto cobos
abs con problema
Mensaje por roberto cobos »
hola, yo mismo he generado un pequeño problema en el abs por manazas.
cortando un cable que puse hace tiempo, que ya no me sirve, pinzçé con el cortahilos uno de los latiguillos que salen del abs.
no lo llege a cortar, solo esta pinzado, pero ahora se me queda el testigo de abs encendido siempre.
dado que hasta el verano no pienso cambiar ese latigulillo, me gustaria saber la manera de anular esa molesta luz naranja siempre encendida en el cuadro.
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
Quitale la bombilla del cuadro... pq si le borras el defecto con la makina en el taller te va a volver a salir.... :wink:
Turbo X-perience
Bufon
Mensaje por Bufon »
Haz un autodiagnóstico al ABS. Haz un search para averiguar como se hace, así te asegurarás de que es eso y no otra cosa.
Si es uno de los cables del propio sensor, puedes conseguirlo en un desguace y no te cobrarás apenas nada. No está de más tener el ABS funcionando.
roberto cobos
hola, no es uno de los cables del sensor, es un latiguillo de esos de laton o cobre que salen del abs a la rueda correspondiente, que esta estrangulado y por eso da fallo y se queda encendida la luz.
por cierto, es dificil desmontar el cristal del cuadro, ????porque sino, le desmonto el cristal, le pongo un trozo de cartulina negra delante de la luz, para que la tape y no moleste hasta que compre otro latiguillo y lo lleve a poner.
de todas formas, ¿no hay algun fusible que al desconectarlo se apage esta lucecita, es que realmente es molesto ir conduciendo con ese trocito naranja chillon en el cuadro.
pondre en practica inmediata lo que me digais.
BERNY-16V
Mensaje por BERNY-16V »
hola,¿no sera que as estrangulado un latiguillo que lleva liquido de frenos para impulsar la pinza de freno?es que los sensores de abs llevan cable.
PORSCHE 996 ,M3 E36
Srg_turbo
si si, yo creo q has pinzado un latiguillo del sistema de freno q ira a la pinza no? entonces eso es mas serio tio, lo mismo no te llega bien el liquido de frenos a esa pinza y no te frena bien el coche, miralo a ver donde va ese latiguillo y si va a la pinza de frenos, desde un racór llevalo al taller y q te cambien la pareja, rueda izqda. y dcha.
Turbo X-perience
roberto cobos
si ,es un racord de esos que salen del abs hacia las ruedas, pero no esta cortado, dado que no pierde liquido, simplemente esta pinzado, pero he probado en una pista los frenos a conciencia y frena perfecto, solo que no entra el abs, pero como digo, le debe llegar buena presion, dado que frena perfectamente y lo he probado pisando a fondo, ni se va para ningun lado y deja la marca en el asfalto de las ruedas.
solo quiero poder anular esa lucecita del abs de momento, bien desmontando el cristal y tapandola o bien quitando la bombilla o quitando algun fusible o cable que la anule.
Srg_turbo
Bueno has echo bien en cercionarte de lo de los frenos, nuestras vidas por encima de todo...
Mira el foro, haz un search q estoy seguro q hay algun post sobre desmontaje del cuadro...
Turbo X-perience
Angelito
Mensaje por Angelito »
La bombilla del cuadro no se puede quitar solo desmontando el cristal, va por detrás del cuadro con un portalámparas pequeño.
Si no estas muy ducho en desmontar el cuadro o te dá un poco de reparo , haz lo que tu dices ,un trozo de cinta aislante negra y te deja de molestar hasta que en un taller te den una sencilla solucción.
Un Saludo y que no sea nada importante.
roberto cobos
hola, a todos , ya consegui quitar el portalamparas y bombilla, la verdad, nunca pense que fuera tan facil desmontar el cuadro del calibra, todo es ponerse.
no me llevo en total mas de media hora.
gracias por vuestros consejos, y un saludo a todos desde el bierzo
Srg_turbo
de nada roberto y ya sabes q para cualquiero otra duda estamos aski!!!
Turbo X-perience
