limpia parabrisas
_pescao
limpia parabrisas
Mensaje por _pescao »
pues eso cuando le doy al limpiade atras y lo dejo pulsado para k me heche el chorrito atras me he fijado y tb me sale kon muy poka presion por alante a k se debe esto ¿? solo me hecha unas gotitas aber si me guiais un pokito antes d emeterle mano
Kike666
Mensaje por Kike666 »
Mete una agujita en todos los surtidores, ves a una gasolinera y coge la mangera del aire a presión, le metes a cada uno de los surtidores.
Prueba si te funciona
Sino funciona abre el capo, desenchufa los dos tubos del motor del limpia, mete la mangera de aire a presion en los dos, vuelve a poner los dos tubos.
Prueba si te funciona.
Sino funciona, saca los dos tubos, y saca el motor del limpia, OJO! que quizá te salga agua, llevate el motor a casa y pegale una buena limpieza, si puedes llevate el deposito también, porque en el agujero donde se mete el motor se suele quedar embozado, lo limpias bien, cambias el liquido y ya estará solucionado.
salud!!!
_pescao
gracias kike pero mi problema no es k no salga agua si no k mi problema es k cuando le doy a la palakita para k me heche agua atras me hecha tb por alante a k se debe eso y como lo arreglo perdona si no me exprasado bien perdona :wink:
Kike666
Eso es porque debe tener un agujero el modorcillo del limpia y el agua de pasa de un conducto al otro cuando le das, yo de ti cambiaría el motorcillo ese, vale 4 duros en el desguace.
_pescao
Kike666 escribió:Eso es porque debe tener un agujero el modorcillo del limpia y el agua de pasa de un conducto al otro cuando le das, yo de ti cambiaría el motorcillo ese, vale 4 duros en el desguace.
el problema no e slo k valga si no k haya k esta to esplotao buskare pero no he encontrao todavia ninguno en los deguaces asi k seguire buskando y al bolsilo komo es normal
jajajajajajjaajja
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
si si, y a pasar como si no te llevases nada por la puerta... jejeje cuantas veces... q recuerdos... y tmb q de pilladas me han echo.
Una vez nos sacamos un aleron del ford sierra cosworth por la vaya de los desguaces Latorre... jejeje y no nos pillaron.
Turbo X-perience
Kike666
Si no lo encuentras pidemelo, tengo uno de sobras.
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
un amigo mio se saco un cargador pioner por la valla de un desguace :lol:
_pescao
Kike666 escribió:Si no lo encuentras pidemelo, tengo uno de sobras.
ok gracias kike buskare primero por la komodidad gracias
