cortes electricos
fernandodiogenes
cortes electricos
Mensaje por fernandodiogenes »
Hola chicos...hace ya dos meses que disfruto de mi cali y estoy muy contento.
Estoy arreglando poco a poco los pequeños detalles que me aconsejaisteis como cambio de kit de correas,aceite,filtros..etc..etc..
Voy poco a poco por que el desembolso no es poco pero ya terminare en en este mes...
Me gustaria comentaros la ultima duda por ahora ...un corte de electrico y que me pasa sobre todo cuando piso un bache fuerte....(tengo la suspension algo dura) los relojes saltan, las luces del cuadro tambien e incluso se nota en el freno y en el motor dando como pequeños cortes de inyeccion....esto lo hace muy pocas veces pero ocurre....puede ser un fusible de los "gordos"?
gracias a todos ,soys fantasticos
fernando
quizas tengas algo suelto algun borne de la bateria o el enganche a masa de la bateria
si es como un bajon de tension podria ser una derivacion chunga de algun positivo a masa
si fuera un fusible solo fallaria lo que ataña al fusible :P
A mi me paso algo parecido, y es casi seguro la toma de masa del circuito electrico del coche. Comprueba que el tornillo de la masa esta bien apretado y no esta pasado de rosca, y k todos los cables conectados a masa esten en buen estado. Ten en cuenta k influye tanto en la bateria como en la inyeccion, y puede llegar a dejarte tirado en la carretera.
Lleva cuanto antes a mirar eso, tio.
fernandodiogenes
Resuelto!!!!!!!!!!
Gracias chicos:
al final el tornillo a masa estaba suelto y de ahi los cortes....
:D
