Ayuda!!!
Ayuda!!!
Hoy llegue a casa por los pelos. resulta k yo iba en primera por la calle en la k vivo buscando para aparcar, e iba con el embrague solo, sin acelerador, cuando de repente escucho como un golpe en los bajos del coche y de repente me kede en punto muerto, metia marchas y no pasaba nada. Suerte k un paisano salia y me ayudo a empujar de el y aparcarlo, con el consiguiente bochorno y mal rato.
El pedal no esta suelto, ni golpee nada por debajo, no tengo ni idea de k puede ser, porque no se nada de mecanica. Ayuda, por favor...
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Cable del embrague partido?
ToReTTo
Mensaje por ToReTTo »
No creo q sea el cable, si fuera asi no se abria salido la marcha
Opel Calibra 16v
ToReTTo
Esta claro q hay q abrir caja, si se ha salido es q un cerrojo esta jodido, y si ya no te deja meter marchas, es q hay algo mas... huele muy mal, desde luego :(
Opel Calibra 16v
las marchas entran todas, incluso sin pisar el pedal del embrague, ni siquiera rasca. Por favor k alguien me diga si el grave :sad:
si es grave.
y perdon, corrijo: despues del golpe la primera kedo metida; lo del punto muerto lo dije porque me iba solo :razz:
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
puede ser que el embrague se haya quedado pisado? el muelle que lo mueve se haya jodido o algo?
ToReTTo
A ver, explicanos paso a paso la situacion actual, si puedes meter marchas en marcha, si se salen, etc etc
Opel Calibra 16v
Ahora mismo no puedo iniciar la marcha ya k entran las marchas pero al soltar el embrague no tira, como si estuviera en punto muerto.
Es mas entran sin pisar el embrague sin rascazo ni nada.
Pacheking
por lo que le e entendido, si puede meter marchas sin que rasque aunq no pise el embrague, y si acelera esta en punto muerto. osea que yo creo que el embrague no llega a cerrar, que el motor no engrana con la caja de cambios. eso me huele a que el muelle que lleva a su posicion el embrague esta suelto, fuera de sitio o algo asi.
malas fechas para llevarlo a un taller :roll:
y el cable del embrague ese puede ser la causa?
sobre cuanto puede valer el arreglo?
ToReTTo
Segun como lo cuentas, esta claro q el embrague no llega a transmitir correctamente a la caja de cambios, pero se me hace raro q se te haya salido la marcha cuando te ha empezado el problema... o te has explicado mal :S
Opel Calibra 16v
Si, me he explicado mal, perdon. Despues del golpe en los bajos el coche me iba solo, pero la primera marcha, en la k iba, seguia metida.
Las marchas siguen entrando bien, pero entran incluso sin pisar el embrague, y sin rascar, y acelerando no consigo respuesta, como si estuviera en punto muerto.
DIOS ahora lo peor sera llevarlo al taller. Tendre k llamar a la grua.
A ver en cuanto me sale toda esta broma :evil:
ToReTTo
Con el motor apagado oyes el clack del engranaje de la marcha al meterla?
Opel Calibra 16v
Jmc
Mensaje por Jmc »
En un Golf se me salió un palier de la homocinética y hacía lo mismo que describes: metías marchas y al soltar el embrague ni se inmutaba el coche. Lo que no recuerdo es si las marchas entraban sin pisar el embrague.
Ecotec ´96
Pues no me fije apagado. El recorrido de las marchas va bien
(aunque de una marcha a otra noto como un roze k da un poco de grima
:x , como si se faltara grasa)
y se fijan a cada marcha, aunque con un poquito de holgura.
Mañana probare de todo y veremos :sad:
ToReTTo
Si mientras esta encendido a ralenti te "entran" las marchas sin rascar, es q no engranan y por lo tanto realmente no te entran
Opel Calibra 16v
Puede ser k la caja de cambios se haya roto? (espero k no, tengo entendido k valen una pasta :( )
Si es el cable del embrague o el muelle es el problema, alguien sabe sobre cuanto estara el arreglo?
Haduken
Mensaje por Haduken »
El cable del embrague vale sobre unos 30 euros.
Calibra 20SEH GT
