Problema con elevaluna
- Haduken
Buenas a todos.Mi problema es el siguiente cuando bajo el elevaluna del piloto ningun problema pero al subir cuando esta alzada en la mitad de su recorrido hace un pekeño ruido como un click pero no el del rele.Lo extraño es q sube correctamente.
Puediera ser q las guias del motor estubieran sucias o q el motor tiene algun problema?
Calibra 20SEH GT
- AlvaritoPal
a mi me sonaba y era xq se me habia roto un remache que ancla el elevalunas a la puerta, lo sustitui por un tornillo con tuerca
lo malo que llega un puto en que la ventana rebota al subir por el antipinzamiento y es algo molesto
pues miratelo, puede ser eso que te digo, a mi ya no me pasaHaduken escribió:Marte si tengo la puerta cerrada me rebota siempre el elevaluna siempre
lo que si me pasa es que si cierro la ventana con la puerta cerrada no queda bien hermetico y silva un poquillo el aire, yo creo que es tema de la goma de la puerta, tengo que estudiarlo
hAY!! tengo tantas cosas que mirarle al cali y tan poco tiempo...
y encima ahora tengo el Malaga chungo y me tengo que llevar el cali a currar cosa que no me mola nada ¬¬
- Haduken
Martedj me harias un grandisimo favor si me explicases por encima los pasos que deberia seguir.A mi tb me entra aire pero es pq cuando me cambiaron la luneta para mantenerla bien pegada pusieros unas cuerdas y me jodieron la goma y vale una pasta eh .....asi por encima 150 euros pq lo pregunte en la opel.Menuda broma macho.
Calibra 20SEH GT
pues esta chupao
necesitas:
un taladro a bateria o normal
una sierra de metal o dremel
un tornillo de M6x25
una tuerca autoblocante de M6
un par de arandelas de M6 si son grandes mejor
quitas el panel y observas donde esta el remache que esta jodiendo la marrana
lo taladras con una broca de 6 para quitarlo de ahi
coloca el elevalunas en una posicion en el que puedas meter la mano por dentro para poner el tornillo
pones el tornillo por dentro y la tuerca por fuera con una arandela
aprietas bien (sin pasarse) y cortas el sobrante del tornillo
te aseguras de que no roce nada y a rugir, no tiene por que rozar xq el remache sobresale mas que la cabeza del tornillo, y por el lado de fuera (tuerca) no hay nada movil que roce
total por 50centimos de materiales tienes apañada la ventana, puedes quitar todos los remaches y poner tornillos y te curas en salud jejejeje
tb si tienes remachadora puedes poner un remache nuevo, yo personalmente prefiero el tornillo, es muchisimo mas fuerte
necesitas:
