Buenas, pues resulta que desde hace unos dias estoy notando que el coche tiene grillos que se oyen desde dentro del coche, parece que vienen desde el motor, incluso suenan cuando cierro el capo, pero no consigo dar con el origen.
El ruido es similar al que hacen las monedas cuando las agitas (ya he comprobado esto, jeje), suena cuando cojo algun bache o cuando la suspension actua bruscamente por lo que yo pienso que puede ser cosa de los amortiguadores pero no se, que suene tambien cuando cierro el capo...
Tambien suena cuando el coche esta a punto de calar, por ejemplo, metes marcha atras aparcando y sin frenar metes primera, en el momento en el que el coche se empieza a mover hacia adelante suena...
No se, decir que llevo Koni+Apex y que desde hace tiempo estoy notando que el coche se esta 'desarmando' un poco pero es que estos jodios grillos me tienen loco.
A ver si alguien sabe algo, aunque ya se que es algo dificil en estos casos.
Un saludo y gracias
Mi coche tiene grillos...
Última edición por Tiefer el Dom, 09 Ene 2005, 16:09, editado 1 vez en total.
- JoshuA
Oyes como una especie de chirrido? como si patinase algo?
A mi me pasa algo parecido y todavia estoy con eso a vueltas
Comprueba los palieres k no tengan holgura con el diferencial, k pueden estar sueltos y se pueden desencajar dejandote tirado sin marchas
- Alumnoeuiti_SS
Yo diria q es algun tornillo suelto, por lo q dices q se oye en los momentos q has explicado, curiosamente son los momentos q mas vibra el coche, vamos q el tornillo estara sobre metal y bailara, al cerrar el capó, igual, no se, me da q es esto, al coger un bache... lo mismo, un meneo q se lleva. De donde sea el hipotetico tornillo ya... no se, si sq fuera un tornillo.
Pues no se, para ser un tornillo suena mucho, porque para que se oiga con el motor en marcha, dentro del coche, a cualquier velocidad... me tiene mosca ya, no es un chirrido es como si metieses unas monedas en una bolsita y la meneases. Eso de los palieres suena mu mal
¿como se comprueba?
Si que llevo catalizador, dentro de nada tengo que pasar la itv, si esta hecho una mierda supongo que me dara gases altos.
El caso es que con un bache vale.. sea lo que sea vibra y suena, pero cerrando el capó.. tampoco pega tanto golpe, el coche apenas se mueve... hace poco he puesto los amortiguadores de capó, quizas algo se haya soltado o aflojado ya que al fin y al cabo, los amortiguadores estan haciendo palanca sobre los soportes del capó cuando esta abierto... mañana le echo un ojo..
Venga, un saludo y ya os contare.
Vectra A GT C20NE Ich bin autobahnraser!!
Tuning??? nein danke!!
Hola, pues bueno, he encontrado el grillo, es el jodio capó, normal que no lo encontrase, yo me ponia a mirar todo el motor y claro, con el capo abierto no sonaba pero hoy, he probado con el motor cerrado, he girado la direccion y... susto.. suena cuando giro $$$$, abro el capo, giro y no suena...
asi que lo cierro y me pongo a menear el capo y ahi esta... por eso sonaba al cerrarlo tambien.
A ver si lo miro con atencion y encuentro el punto exacto porque me pone malo.
