Sobre anticongelante
Renesis
Mensaje por Renesis »
Hola compañeros, esta mañana cuando me he ido a arrancar el cali he escuchado como un ruido de agua fluir x el salpicadero, no se si me explico, presumiblemente aire en el radiador de la calefa, pues bien, al rato se me enciende el chivato de nivel del refrigerante, lo miro, efectivamente bajo, pero al parar el motor ha subido bastante, cosa rara, total, q la ultima vez q cambíe el anticongelante fue cuando jubilé la bomba del agua y monté una nueva. El ruido ese del agua lo habia escuchado en otras ocasiones pero hacia tiempo q no lo oía.
¿que creeis q puede ser? ¿como sangrar el circuito del cali? ¿como puede haber pillado aire desde hace 6 meses q lo cambie??
P.D. No es x ser alarmista pero ¿no se me habrá jodido la junta de la culata??
Team Calibra Member Nº8
Einar
Mensaje por Einar »
no lo creo, pero echale un vistaso al aceite.
1991_ROJO_C20NE Y 1994_Turquesa Neptuno_C25XE
la bella y la bestia
member #124
Renesis
Einar escribió:no lo creo, pero echale un vistaso al aceite.
Es lo primero q hice, gracias a Dios, esta "güeno", lo segundo fue acelerar el coche con el tapon del anticongelante kitado para ver si salian burbujas y,o,u otros menesteres oleosos, y nada....
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
te saltan bien las velocidades del electro? los manguitos del radiador toman demasiada presion?
Turbo X-perience
jass
Mensaje por jass »
eso me paso a mi, lo mismo, resultado? radiador de la calefaccion roto, por lo visto el frio ahabra reventado algun manguito o algo de l radiador, mira a ver si te tira agua por algun sitio.
estas temperaturas vienen muy mal para los coches cuando duermen en la calle
Última edición por jass el Mié, 02 Feb 2005, 22:30, editado 1 vez en total.
Renesis
jass escribió:eso me paso a mi, lo mismo, resultado? radiador de la calefaccion roto, por lo visto el frio ahabra reventado algun manguito o algo de l radiador, mira a ver si te tira agua por algun sitio.
Puess x la parte de los tubos de ese radiador tengo una extraña "cal", pero esta ahi desde q lo compré....
jass
Mensaje por jass »
ya te digo ke revises esa parte y esos manguitos por si acaso, no creo ke sea de ahi ya que se te encharcaria el suelo, pero bueno por ver.suertee
