Cierre, Alarma y sibida de cristals con mando
Buenas a todos, tengo desmontado el panel interior de la puerta de mi cali para cambiarle el bombín, de paso que está desmontado, quería instalarle el mando para el cierre centralizado, activar alarma y subida de cristales y que todo esto me lo señale con la luz de emergencia.
Sabeis si existe algún kit o si puedo hacer alguna cosa??
Saludos!!
Saludos!!
una con todo eso, cuesta unas 60mil pelas montada. Yo , como dije hace unos posts, ando detrás de un módulo de cierre automático del techo...
Sin el módulo de elevalunas eléctricos cuenta unas 10.000 pelas menos.
La GARANTIA DE GEMINI es estupenda, tienes 5 años, y pase lo que pase, te la cambian. Aunque se haya quemado por culpa tuya (y hablo por experiencia)...
Tienes un poco más baratas de otras marcas.
GEMINI tambien dispone de un módulo que vale 100 euros con el mando especial, que cuando se dispara la alarma del coche, el mando tambien PITa, para que sepas que tu coche está sonando, y tiene un alcance de unos 300 metros, ideal para cuando aparcas por la tarde cerca de casa.
Marc
Marc
Me refería a aprovechar la instalación de serie, he preguntado en Meta System y por 119 € tengo el mando que hace lo que os he dicho, el inconveniente es que aprovecha la alarma de serie que es un poco "insegura".
Por cierto Marc, lo que dices de que te pite el mando a 300m hay un modulo GSM que te envía un SMS si te pita la alarma sea qual sea la distancia, por si estás interesado, también existe la posibilidad de arrancarlo por GSM.
Pregunta en la Opel, yo compre para el otro Cali un simple modulito Gemini con mando, para activar alarma / cerrar puertas / subir lunas, me costo 50€ (medio rebaja porque nadie lo compraba) y creo que buscare otro.
Era un poco retorcido de montar, pero funcionaba muy bien. Aunque, como casi todas las alarmas que he tenido, te deja ña bateria sequita en 7 dias si no tocas el coche
Alguien mas ha tenido oportunidad de probarlo? Yo por desgracia si, por baja, accidente/piñazo de moto...
Solo he mirado las Meta System, aquí tienes el numero de telefono: 916611534, en Feuvert pregunté y te montan la alarma entera, por lo que dice Tropic encontró un modulo de la marca GEMINI que sube cristales, activa alarma, cierre centralizado y indica todo esto con una luminosidad de las luces de emergencia, todo ello con el mando a distancia. Es así Tropic??? por 60 €?? es muy interesante!!
Yo he visto varias alarmas del estilo en Feuvert y no bajan de 20 mil pelas...Máximo 30.000 pts. (¿Cobra...?.Creo recordar...)
Eso si, ALUCINANTE...no las colocan me dijeron...
Así que...
Indagaré más.
Así que...
Indagaré más.
Saludos cordiales.
Mikel.
TURBOMAN: Cossie Killer.
Mikel.
Cierto Kike666. Es de color negro, no mas grande que un par de reles juntos, con un conector y bastante cableado. Los mandos (2) son de imitacion madera, aunque se les va el barniz rapido como lleves llaves en el bolsillo Y lo dicho, cuesta instalarla un poquito, hay que saber donde localizar optimamente los cables a cortar, interseccionar, etc... Lo mas engorroso fue cablear / adaptar el cableado para que hiciera una señal luminosa al cierre / apertura...Kike666 escribió:Solo he mirado las Meta System, aquí tienes el numero de telefono: 916611534, en Feuvert pregunté y te montan la alarma entera, por lo que dice Tropic encontró un modulo de la marca GEMINI que sube cristales, activa alarma, cierre centralizado y indica todo esto con una luminosidad de las luces de emergencia, todo ello con el mando a distancia. Es así Tropic??? por 60 €?? es muy interesante!!
Hombre, la diferencia puede estar en abrir el coche desde 30 / 40 mts o tener que estar pegado a las aletas para abrirlo O que cualquier interferencia infima no te deje abrir el coche... O que dispare falsas alarmas... O que active el inmobilizador cuando le plazca (que lleva)Kike666 escribió:Esta tarde he llamado a GEMINI para preguntar por el modulo este y me han pedido 160 € con el IVA incluido, me parece una pasada!! por el mismo modulo en Metasystem era por 119 €, además aquí poco importa la calidad, esto no es una alarma ni nada, solo es un "pu.." mando.
Saludos!
Yo te puedo decir que la Gemini chuta ok, pero cogela en la Opel, en una cualquiera que tengan (siempre tienen alguno) Como la gente no va a pedirlas, te la dejaran barata casi fijo.
Si si, el modulo. Lo que pasa es que interactua con la alarma muchisimo, ya lo notaras cuando hagas el cableado, le haces bypass a un monton de cablecitos!!Kike666 escribió:pero me dices el modulo, no me hablas de la alarma verdad??
el cali no necesita el modulo de subida de cristales si lleva el cierre confort( cuando aguantas la llave en el cierre y el cristal sube solo)solo hay q reprogramar el tiempo de cierre del modulo de cierre de la alarma, las mejores alarmas son las gemini, arianne y roler, yo monto la arianne mas alta q es autoalimentada, si cortan los cables, sigue sonando, vale con todo unas 30milpelas, ojo, sin montaje, q el montaje es lo caro, pero el cali no tiene ninguna complicacion, si quieres te paso los esquemas y lo haces tu mismo y te ahorras ventitantos talegos...
Team Calibra Member Nº8
- ByAlfonso
La verdad es que la alarma del cali de serie, esta vastante currada, a mi
me jodieron los bombines un dia y la faena que tube para abrirlo fue
desmesurada.
cerradura en posicion horizontal------->creo que pocos ladrones de
pocamonta se podrian llevar el coche . . . . . . lo dudo.
Las cerraduras no funcionan, las manetas interiores no habren, los
seguros no funcionan, si habres el capot estas pillado y siconsigues
acceder al interior sin que actives los volumetricos sorpresa
el ''coche no arranca'', vamos que es todo un fuerte de las peliculas
del oeste, todo esto si lo hacen finamente . . .
Creo que lo ideal seria un mando que accionara la alarma de serie
(bombin en posicion horizontal)y poco mas.
Fijate si confio ya en la susodicha, que tengo instalada una alarma de
estas con una pantallita en el mando, que te avisa de las incidencias,
puedes arrancarlo, programarlo, un etc . . . y mas, con un alcance
de 1km, y no la uso siempre cierro con la llave .
desmesurada.
- Pacheking
a mi la alarma de serie me salta sola de vez en cuando, el problema es a las 5 de la madrugada por ej imaginate q gracia.... asiq normalmente no se la pongo :S pero es una putada porq este coche sin alarma.... menos mal q tengo un cortacorriente q puso el tio q me lo vendio y eso me a salvado un par de veces jejeje
alguien sabe porq podria ser?
