Recarga del aire acondicionado
ToReTTo
Mensaje por ToReTTo »
Buenas calibreros ;)
Resulta q el aire acondicionado no me va, cuando le doy al boton el compresor no funciona ni se enciende la luz, asi q el primer paso es recargarlo, a ver si simplemente es eso, o hay algo mas.
Así q fui ayer a Feuvert, y al preguntarme el año del coche y decir "91" me dijeron que no podian, que segun ellos su makina no sirve para mi valvula.
¿Nuestro calis tienen aire H12 (aire prohibido hace ya algun tiempo) o es q la del feuvert no tiene ni idea?
En caso de tener H12... ¿donde consigo que me lo carguen? pq si no me ekivoco, si hay q usar otro aire, o cambias todo el tinglado o se te rebienta.
Tb me han comentado algo de un spray, como parche y mal menos, aunq no dura mucho...
Bueno, a ver q me decis, especialmente los zaragozanos. Espero q solo sea la recarga...
Opel Calibra 16v
ManoloV6
Mensaje por ManoloV6 »
Hola.
Los pasos logicos a seguir yo creo serian:
1. Recargar el circuito con refrigerante (Frenon 12 en tu caso) y que te añadan liquido fluorescente.
2. Si nada falla y todo funciona, perfecto y mision cumplida.
3. Si se descarga de nuevo, al tener el circuito liquido fluorescente, que te miren la fuga con la lampara de UV.
Por cierto. En mi 16V le cambie el refrigerante de Frenon-12 al nuevo R134a. Me cambiaron:
1. Las juntas de todo el circuito, ya que al parecer el nuevo refrigerante se las comia y hay que cambiarlas todas y tienen que ser verdes.
2. El lubricante del compresor (tiene que ser sintetico).
3. La valvula de carga, por otra de otro diametro.
ToReTTo
ManoloV6 escribió:Hola.
El problema es q no se donde me pueden cargar h12 (supongo q en la PELO si, pero $$...)
¿Por cuanto te salio a ti la broma de cambiar todo lo necesario para poder meter r134?
Opel Calibra 16v
Cabrita
Mensaje por Cabrita »
Cuanto te costo??
es algo q puedesw hacer tu?
Evo
Mensaje por Evo »
Yo lo recargo en la Renault, ningun problema y 10 min. pero maxo lo recargan en mil sitios de zaragoza, en la opel :lol: por ejemplo
Ficha de Evo
ManoloV6
ToReTTo escribió:
ManoloV6 escribió:¿Por cuanto te salio a ti la broma de cambiar todo lo necesario para poder meter r134?
La verdad, no lo se. Me lo cambiaron donde curra mi padre y yo solo compre los materiales (juntas, lubricante y la valvula), pero tardaron poco, por lo que no tiene que ser muy complicado (aunque en casa no creo que se pueda hacer).
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
es muy tipico q el conector se salga por detras, sobre todo si has desmontado alguna vez la consola central. revisalo y asegurate que hace buen contacto.
PEDRO J.
Mensaje por PEDRO J. »
Hola ToReTTo,
En Madrid cargar en el aire acondicionado cuesta mas menos
60m Euros en sitios como Aurgi y similares.
Pedro.
Fran
Mensaje por Fran »
Mirate esto:
viewtopic.php?t=1615
Hasta fecha de hoy con ISCEON 49 me va perfecto.
Calibra C20NE (8v 85kw) F16 Ficha
ToReTTo
Evo escribió:Yo lo recargo en la Renault, ningun problema y 10 min. pero maxo lo recargan en mil sitios de zaragoza, en la opel :lol: por ejemplo
A la casa mejor ni me acerco, no me vayan a robar la cartera :D
¿Cuanto te sablan en la renault? aunq no creo q haya mucha diferencia...
Opel Calibra 16v
ToReTTo
Fran escribió:Mirate esto:
Por cuanto te salio y donde te lo cargaron? alguna observacion mas hasta la fecha? :pulgar:
Opel Calibra 16v
Evo
Mensaje por Evo »
Me sale gratis recargarlo :oops:, no te recomiendo k vayas xk te la van a clavar igual k en la opel
pero hay una oferta en Feuvert k creo k por 39 te lo recargan, eso si de lunes a jueves solo, esk e tirado la propaganda y no me acuerdo muy bien :? esta en CC Augusta
Ficha de Evo
Evo
Mensaje por Evo »
hay mierda no e leido k ya habias ido a Feuvert :sad:
bueno si me entero de algun precio bueno x ahi te lo digo
Ficha de Evo
sergio 16v
Mensaje por sergio 16v »
yo en el taller lo recargo de r 134 als modelos antiguos y no pasa nada el mio lo lleva y va bien si es cierto que el h 12 enfria mas y que esta prohibido pero si buscas en talleres hay quien los tienes destrangis :wink:
ToReTTo
Evo escribió:hay mierda no e leido k ya habias ido a Feuvert :sad:
:pulgar:
Opel Calibra 16v
ToReTTo
sergio 16v escribió:yo en el taller lo recargo de r 134 als modelos antiguos y no pasa nada el mio lo lleva y va bien si es cierto que el h 12 enfria mas y que esta prohibido pero si buscas en talleres hay quien los tienes destrangis :wink:
No has cambiado juntas ni nada de nada?? cuanto hace q cargas r134??
Yo no me la jugaria!!
Opel Calibra 16v
ToReTTo
:roll:
Opel Calibra 16v
ESKORPION*
puffff, recarge hace dos dias con r134 y ya no me funciona
, que hago? q me revisen el circoito?
speed
Mensaje por speed »
Hay un gel que lo metes en el circuito y lo cargas con aire, este gel hace como efecto neon que repasando el circuito con una lampara especial enseguida canta por donde puedes tener un poro en caso de que el problema sea de una fuga.
Normalmente lo tienen casi todos los talleres que tienen recarga de Aire acondiconado.
O poder do Calibra torna a cabalgar sobre o ardiente asfalto endereitando curvas e abrasando rectas.
Pasion Gallega
Mikel
Mensaje por Mikel »
Evo escribió:Me sale gratis recargarlo :oops:, no te recomiendo k vayas xk te la van a clavar igual k en la opel
Efectivamente, hace unos días cargué el A/A de mi Break en Feuvert-Sestao y lo tienen en oferta TODA LA SEMANA a 39 euros. :wink:
Esta de oferta.
Eso si tardan 1,30h, en vaciar y cargar.
Eso si, es la 2ª vez que voy...pues me ha durado un año y la carga de la casa me duro más de 4 años...
Saludos cordiales.
Mikel.
TURBOMAN: Cossie Killer.
