djudu raro en el cali
hola compadres, esta tarde he levantado el capó y cual es mi sorpresa al ver la varilla del aceite medio sacada. No se si es q la meti malamente la ultima vez q mire el nivel o si es q el motor la ha escupido.¿a alguno os ha pasado esto antes??? q consecuencias puede tener el haberla llevado sacada??
Team Calibra Member Nº8
- Calibrero Casual
Ejem, probablemente (espero) no sea nada de esto ... pero cuando la presión de aceite sube mucho mucho a veces el motor escupe la varilla ...
Controla el nivel, rellena si se tercia, métela bien y hazla un marcaje estrecho en los próximos días por si se vuelve a poner saltarina. También pudiera ser que el anillo de goma con el que se sujeta en su sitio este caduco.
pos creo qlo mas seguro es q la ultima vez la colocara malamente, en fin, estos ultimos dias le llevo un seguimiento muy de cerca a la varilla, otra cosa, aun despues de haber cambiado la junta del carter sigo viendo humedo al muy hijo de p. aunq pensandolo bien, ¿esa pringue puede ser de q se haya escapado aceite x el agujero de la varilla??
