Problema de audio
- La_Machine
Problema de audio
Buenas, tengo un problema con el equipo de musica de mi coche.
El problema es que si le das chicha, al cabo de unos minutos pierde potencia, es como si se bajase el volumen.
¿Alguien sabe porque puede pasar esto y como se soluciona?
Gracias
Gracias
Opel Astra GSI - C20NE volviendo a la vida
posiblemente sea o problema de calentamiento o falta de alimentacion
el problema es cuando le da caña, usease cuando el consumo sube de manera exponencial
eso puede ser por recalentamiento de la etapa si es que llevas y claro esta siempre que esta tenga proteccion antitemperatura. tambien depende de donde la tengas montada ya que si no esta bien aireada pues es normal que pueda fallar cuando se le exige mucha potencia, por lo mismo de antes por exceso de temperatura, o tambien si la potencia de los altavoces es muy superior a la de al etapa, aunque esto sea improvable ya que al comprarlo te habras informado, y lo habras comprado de potencias similares.
- Igor16v
lo de la temperatura tiene su akel, pero deberia calentarse muxo como para que tus oidos yegaran a apreciar esa devaluacion de decibelios, yo estoy con marteDJ, le axacaria el problema a la bateria, cuando te pierde potencia en parado o en arrancado??? o si es en las dos y es de la bateria puede ser un indicio de que tu alternador este a punto de caramelo
mide que tension sale de la bateria cuando notes que se cae el volumen y mide cuanta le llega a la etapa, y dinos
calibra is a way of life.
- tantarantantan
