Alguien entiende de barcos...
Bueno quiero comprarme un barquito o lancha para el agua, algo que no sea muy grande y sea majo, me da igual el tipo, velero, lancha etc, si alguien conoce algun sitio donde se puedan mirar a buen precio se agradece, quiero que sea electrico y teledirigido, es para la piscina.
¿Tienes alguna foto del aparato ese? no he visto ninguno y me ha llamado la atención el asunto.OMEGA escribió: ayer vi un submarino de reconocimiento que tiene muchas papeletas....
Si va en serio, salvo que tengas piscina olímpica no tendrás mucho margen para maniobrar la nave. Mejor irse a algún pantano/estanque/charca/lago que haya cerca.
Para empezar es mejor hélice a propulsión eléctrica, más simple que gasolina o veleros. Para un barco necesitas una radio de dos canales mínimo (timón y gases), dos servos, receptor, baterías y motor eléctrico a bordo, más la emisora. Todo esto se recarga en casa con un cargador de baterías.
En tiendas de aeromodelismo y tal probablemente encontrarás algun kit que traiga todo de una vez, barco y radio (suelen ser cutrillos uno y otra, eso sí). Otra opción es pillarte la emisora por un lado y el kit del barco (armado o para armar) por otro.
Es una curiosa casualidad que servidor tiene una emisora Futaba 4YF Skysport, con 4 canales y 3 servos, perfectamente nueva a estrenar:
a la que no he hecho el menor caso
. Me costó 187 mortadelos hace unos meses.
Ocúrreseme que si por ventura pudieras conseguir la SHURflo 8000, podríamos rumiar el hacer cambalache
. Just an idea, as you like it
Muchas gracias Telvm, yo tambien tengo una Futaba para aviones de gasolina, otra Futaba de coche de gasolina, pero en principiobusco algo sencillo, un barco no muy potente para ver si me termino aburriendo o me gusta el tema de hacer de capitan pescanova, no quisiera un barco de mas de 50cm, igual compro uno de menos de 20cm que vi por menos de 50 leuros para ir probando el tema en la piscina, luego tengo un lago bien grande para hacer mis pinitos acuaticos. He mirado la bomba y de esa serie solo me viene una para funcionamiento intermitente, seguire a la busqueda.
Si ya tienes emisora mucho más fácil, busca un kit de barco eléctrico sencillito, le enhebras motor y parafernalia radio, y a surcar los siete mares
. Lo realmente crítico es que enhebre 100 psi de presión. La 8000-543-238 es ideal.
¡Hey!, no importa que sea intermitente, así es como rulará la WI en el motorHe mirado la bomba y de esa serie solo me viene una para funcionamiento intermitente
- Alumnoeuiti_SS
Yo pensaba q estabas buscando una motora de estas de 2000cv, 4 motores fueraborda de 500cv cada uno... y de forma como una puta flecha, vamos, la tipica de narcotraficante. Seria la unica embarcacion q me compraria yo, una planeadora de estas. Lo del narcotrafico ya... depende del tiempo q haga.
Pero estas hablando de barcos de RC... vaya. Los submarinos molan, la verdad, solo q veas como sube y baja... anda por arriba y anda por abajo. Le veo mas atractivo q a un barco normal.
Última edición por Alumnoeuiti_SS el Lun, 04 Jul 2005, 18:45, editado 1 vez en total.
- Alumnoeuiti_SS
- Alumnoeuiti_SS
A los yankis les mola mucho eso de poner motores tipo V8 con los tubos por los lados en las motoras. Si alguien ha visto la peli de James Bond, Octopussy... en la persecucion de lanchas casi al final, sale una con un motor en V8 muy chula. Kien se hiciera con una.TELVM escribió:
Griffon Budweiser
Propulsada por un Rolls & Royce Griffon V12 de 37 litros con inyección de agua y óxido nitroso, 4000+ pencos, 200 nudos.
Buenas Om!
Yo tengo un barco de RC.
Me compre una lancha motora (estilo las rapidas de las fotos que habeis puesto) en ebay. Una mosquito Craft era. El barco por el precio, estaba bien, no tenia muxo alcance, pero estaba bien (unos 80 metros). Dos motores, marcha alante unicamente. Giros por potencia de solo uno de los dos.
Del barco ahora solo queda la carcasa practicamente.
Le cambie los motores, la bateria (es electrico) y los reguladores electronicos.
Es divertida, aunque coñazo para usarla por el tema de agua. Corria muchisimo ya de serie y ahora mas claro. Si tienes ganas, comprate una. Son baratas las mosquito estas, me costo 79€ creo con emisora, bateria, y todo vamos. lista pa usar.
El tema de RC ya sabes que iendo a tiendas tienes pa tunear lo que quieras
PD: Ya te la enseñare un dia si quieres
Salpica que da gusto...
Adios..
Yo pensando que era un barco de verdad lo que querias... ya decia yo xD. Una motora de esas.... cuesta muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucha mucha pasta, si ya algo tirando a pseudo-patera ya andan del orden de 6000 euros para el norte .... no te quiero decir un pepino desos con 4000 pencos xD.
- Igor16v
wenas, te aconsejo que no compres un barkixuelo de "gasofa" (metanol+nitrometano+aceite) ni harto vino a no ser que tengas una de verdad pa meterte al agua a por ella para cuando se te pare, lo ideal son las electricas, y te digo que se paran porque se paran porque los aviones que tengo les da la noya y se pàran y te kedas con la cara diciendo coño pero si estaba carburado d p.m. pero se para y no te keda otra que aterrizar y volver a arrancar, por eso te digo que mejor que sea electrico, siempre funcionara mientras tengas pilas jejeje.
no te llama mas un avion o algo desto????
yo ya me raye de los aviones y voy a por el elicoptero aora a ver que tal se me da jejeje.
por si a alguien le interesa vendo la emisora pa cojer una mejor:
futaba t6x elicoptero y avion, 6 servos, dos mezclas independientes, modula en PPM y PCM.
calibra is a way of life.
