Acople de dos focos al Cali........
Tiburón
Mensaje por Tiburón »
Como estoy hasta la mismísima p...a de ir a oscuras por la carretera :uoou: y paso de gastarme 600€ en dos faros nuevos he pensado en la posibilidad de instalarle dos focos al Calibra.
Si, si, ya sé que es un delito romper la preciosa estética delantera de éste coche y por eso abro este hilo, a ver si alguno tiene fotos d un calibra con focos añadidos y m las puede pasar para hacerme una idea.
En un principio había pensado en poner unos antiniebla pero creo q lo suyo es poner unos faros de largo alcance (q hagan de largas) y para cortas con las largas del cali reguladas bien abajo (como ahora las llevo, q no deslumbran).
¿dos focos redondos en el capó? tipo celica de rallye (quedaría muy chano?)
Un saludo y gracias d antemano..
CALIBRA 2000 8v. C20NE
Al unico que he visto ponerle faros adicionales (en este caso antinieblas) es a Cribeat y no me acaba de convencer la idea.
Mensaje por OMEGA »
Ponle xenon y te olvidas de historias, Bosch tiene faros adicionales de xenon homologados.
ToReTTo
Mensaje por ToReTTo »
OMEGA escribió:Ponle xenon y te olvidas de historias, Bosch tiene faros adicionales de xenon homologados.
Ahi le has dao ;)
Opel Calibra 16v
Aun estas a tiempo de apuntarte a un pedido conjunto que estamos haciendo, de kits xenon por 245 euros......
Mensaje por OMEGA »
Los faros adicionales de xenon de Bosch son de largo alcanze, tienes 2, unos homolgados en España y otros no, los homologados 400m y los no, 1200m.
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
creo que runrun4x4 yeva unos focos de un seat leon/toledo o algo asi, para mi gusto el coxe a perdido toda su personalidad al cambiar esta pieza.
con permiso de runrun4x4:
viewtopic.php?t=3142
calibra is a way of life.
Adri-Calibra16v
Mensaje por Adri-Calibra16v »
Pos hombre en mi opinión si pones otros faros de largo alcance adicionales deberias de ponerlos en el paragolpes tipo antinieblas pq como los pongas en el capo tipo coxe de rallye me parece que quedaría mu gincho :roll:
SALUDOS
Calibra 16v-150cv
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Adri-Calibra16v escribió:Pos hombre en mi opinión si pones otros faros de largo alcance adicionales deberias de ponerlos en el paragolpes tipo antinieblas pq como los pongas en el capo tipo coxe de rallye me parece que quedaría mu gincho :roll:
SALUDOS
Demasiado, creo :? :?
Evo
Mensaje por Evo »
HOla!!
Yo con el Cali no veia una mierda :nono: , y le cambie las bombillas k tenian 14 años x unas Philips Vision Plus y no veas k cambio, parece otro, dan una luz blanca-azulada k ilumina muy bien, la parejita de bombillitas 18 aurelios :sad: , pero merece la pena.
Muy recomendables esas bombillas para los k no kieran meterse en xenon. :wink:
Ficha de Evo
sergio 16v
Mensaje por sergio 16v »
si la verdad es que en el paragolpes creo que seria la mejor opcion.
Yo tambien opino que cambiando las bombillas y limpiando los faros ganaras mucho en visión, sin embargo cambiar los faros estropea enormente la estetica del coche y eso ya es irreversible.
Mensaje por OMEGA »
Los faros de largo alcance de Bosch son muy muy pequeños, y se podrian poner en la parte de abajo de la calandra delantera, en la otra entrada de aire, ademas son de diseño guapo.
Me parece que no van por hay los tiros, el problema de estos faros es que como no esten al 100% en cortas no se ve nada.
Igor16v
no avia un forero que yevava en la calandra que va en medio de los dos focos cuatro hella rectangulares de largo alcance???
a mi me suena de aver leido algo deso por aki
sergio 16v
Carlos escribió:Me parece que no van por hay los tiros, el problema de estos faros es que como no esten al 100% en cortas no se ve nada.
pienso como carlos, si los faros estan un poco sucios o no estan bien regulados no se ve na de na. regular los faros no es nada complicado, habia un brico muy bien explicado sobre esto.
es mas, recuerdo que en el manual o algo asi he leido que el sistema de alumbrado del calibra de lentes el mejor y debe alumbrar mas que el de opticas, cosa que por otro lado no he oido decir a ningun forero. ¿es posible que ninguno lo llevemos regulados como es devido o vallan regulados de forma diferente a los otros coches?
Mensaje por OMEGA »
Cuando los sacaron al mercado eran lo mejor de lo mejor en esa epoca una novedad para vehiculos de calle asequibles, ahora hay mas sistemas mas eficaces.
Que yo sepa el sistema de lentes elipsoidales solo se montan en coches de alta gama, asi que no creo que sea tan malo ni desfasado.
tonios
Mensaje por tonios »
el toyota avensis lleva en cortas el mismo foco que el cali,vamos el mismo sistema.
la cosa que todavia no lo he visto alumbrar de noche,haber si me hermano me lo deja y comparo....
sergio 16v
yo creo o quiero creer que el problema es solo de reglaje no de que sean malos.
y otra cosa, ¿el cali no es un coche concevido mas bien para carretera?
