para TELVM
fernando
para TELVM
Mensaje por fernando »
hola,estoy haciendo lo de la toma RAM y m gustaria q m dijeses si el tubo q va a la caja de filtro tiene q estar completamente sellado sin ningun agujero o puede qdar algun hueco pequeño entre el tubo y la caja???he pensado en exarle los aislantes q se exan en la casas(la espuma esa q se hincha),q opinas???gracias.
Lo ideal es que esté herméticamente sellado donde conecte con la caja. De otro modo no funcionará bien. No es necesaria una junta de nave espacial: En el misil tengo esto apañado con simple cinta aislante y silicona, y de momento cumple :D .
La línea de admisión sólo debe estar abierta en la toma, sea RAMair o standard. Como tengamos algún poro, grieta o abertura más atrás de ahí, malo, especialmente por detrás del caudalímetro :? .
