anagramas plateados??
- Calibrerito Novato
mu wenas soy de santander y hace muxo k no escribo aunk estoy tol dia conectado a la pagina. Estoy de manitas xfin en un calibra sportive , esta tarde le monte un retrovisor nuevo y diversas tapas y piezas k tenia estropeao. He conseguido los anagramas traseros plateaos pero e kitao los mios komoe podido y aparte de rayar la pintura no se kita del todo el pegamento como lo kito?? y despues con k pego los anagramas nuevos?? muxas gracias
calibra 2.0i sportive serie limitada de
wenas el otro dia fui con un amigo a la peugeot pq el keria kitar ls suyos y le dijeron,q se kitaba con una espatula,q se kitan mu facil y pa kitar l pegamnto,se usaba como una especie de mini pulidora o algo asi no abrasiba,q no debe costar muxo,q se le ponia a la taladradora. espero aberte ayudado un poco.saludos
Eso aqui se llama decapador, es igual que un secador de pelo pero pilla mucha mas temperatura, hay que tener mucho cuidado, eso puede quemar la pintura, con mucho cuidado puedes darle para ablandar el pegamento, luego con un poco de acetona solo darle un poquitin y sacaras todo el pegamento, despues le das un poco de cera y como nuevo.korvo01 escribió:Ola Pedro,
Los mios los quite de todo, e, el pegamento me lo quite con un secador de pelo, ( no se sera asi que se llama en Castellano ), e una espatula de madera, ai que tener atencion porque el aire caliente del secador deja la peintura mas fragil asta que se enfrie de nuevo.
perdonad por tardad en contestart pero el ordenador esta a 500 km de donde kurro. Los anagramas plateados son de un v6. Tambien le pille otras piezas.Este v6era d un amigo k le peto y antes d preguntar k hacer kon el le dio de baja y se lo vendio a la opel pa pillarse un gtc.Y al no tener tiempo solo pude rescatarle algunas piezas como anagramas retrovisores ordenador y otras tapas del coche.Estaba practicamente nuevo kemo la junta de culata con solo 100 mil km y era dl año 96.
- Pacheking
y le dio de baja , joer seguro que le hubieran dado mas vendiendolo a piezas, o entero a alguien que luego lo arreglase eso sin tener en cuenta que asi seguiria circulando y algun dia llegaria a estar en una quedada jeje
