como acoplar reposabrazos vectra b??
felipher
Mensaje por felipher »
el otro dia vi en un desguace el del vectra b, y m lo piye x 3 euros.lo q pasa q no veo q coincida muxo. ace tiempo m cogi,otro (le faltaba la tapa de arriba),y lo corte ,y creo q la cage,asi q x eso.aber si m podeis ayudar,y sies posible algiunas foticos mejor muxassss gracias a toss!!!
Angelito
Re: como acoplar reposabrazos vectra b??
Mensaje por Angelito »
felipher escribió:el otro dia vi en un desguace el del vectra b, y m lo piye x 3 euros.lo q pasa q no veo q coincida muxo. ace tiempo m cogi,otro (le faltaba la tapa de arriba),y lo corte ,y creo q la cage,asi q x eso.aber si m podeis ayudar,y sies posible algiunas foticos mejor muxassss gracias a toss!!!
Como el " Search " esta petado , no se puede buscar , pero existen algunas fotos de alguien que lo instalo con fortuna.
Un Saludo.
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
Yo aun no he encontrado el mio :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: ¿Alguien tiene por ahi uno de sobra?
Respecto a lo de la instalación, has de cortar un trozo de la base para que encaje, creo que el brico lo saqué de una pagina alemana, y no se donde lo he metido...
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
felipher
yo tngo el q e dixo q use de conejillo.solo le corte en linea recta lo q sobresalia del freno de mano,pero nose si ice mal,cuando sepa ponerlo y lo tnga puesto.si kieres t lo doy
jesucrixto
Le faltaba la tapa de arriba no? Imagino que podré apañar algo. Espera, que te hago un dibujo a "paint" a ver si me se explicar.
jesucrixto
Algo asi, la ralla roja discontinua seria por donde hay que cortar; el brico estaba con medidas y tal, pero no las recuerdo; tan solo, cortando por ahi, tienes que hacer que encaje.
jesucrixto
Ups, la imagen:
felipher
sip solo la tapa de arriba.q eso con una tablita de madera y un poco de tela lo arreglas jeeej.es mas le pones una visagritay ta tienes pa guardar cosas jejje.umm no piyo mu bien la idea de acerlo,pq a mi m sobresale un plastico negro.con fotos m enteraria mejor pq soy pez jajaja.si allguein puede pner una pa ver como qda puestooo.graciasss
Diosssssss 3€, que chollazo!!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
De 50€ no bajan en ebay, y en la Pelo no se si me pidieron 200€ :o :o :o
Yo tengo uno pero ya es de Alumno... ;)
felipher
eso es lo q m pirieron la primera vez,cuando piye el primero,ayer cuando coji este me pedian seis,y ls dije q m cobraban 3 antes y m lo dejaron x 3 jeejej.aun asi ta tirado de precio.saludos
