Leds en botones
Leds en botones
Pues estoy liado cambiando los leds ya tengo casi todo menos los botones. y esque el primero que hice el del A/C cuando activaba el boton se encendian la luz correspondiente pero la de señalizacion el hielo se apagaba y viceversa alguna sabe la polaridad de cada uno ? foto de ayuda:
SAlu2 y gracias
SAlu2 y gracias
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
mmm yo tb estoy con ese problema....
un apunte, si limas la base del led entran mucho mejor, yo los pillo con el taladro y con una lima los rebajo de diametro
Asi que en la foto Plus = mas y minus = menos xDD. Ya me funciona el primer boton correctamente ahora a liarme con todos buf.
Por cierto alguien sabe cuanto vale un marcador en el desguace desmontandolo yo?
-BMW 735i E38
- 205rallye
- Moderador
Justo ahora estoy liandome yo ahora. Con los botones.
El otro dia baje al coche con el polimetro a comprobar por donde le entra la corriente a la lucecita de abajo.
Curiosmante a los botones pequeños cuadrados, les entra a todos el positivo, mirando el hueco donde va el boton de frente,
en el terminal mas bajo de la derecha y el negativo en el mas bajo de la derecha.
En el mando de las luces, son todos los terminales positivos excepto el del medio de la fila de abajo, y en el de regulacion de altura de faros el mas alto a la derecha es el negativo y el mas alto de la izquierda es el positivo.
-BMW 735i E38
- 205rallye
- Moderador
Al mediodia cuando venga de currar te pongo un dibujillo que hice, que ahora no tengo tiempo.....ne0z escribió:Eing?... el negativo el mas bajo de la izquierda no?205rallye escribió:
- 205rallye
- Moderador
Ah, y por cierto, tambien los voy a poner en los mandos del elevalunas.
Hay que sacar el boton por arriba a presion. Una vez quitado el boton que da a la vista el led entero.
En este caso, mirando la botonera en la misma posicion en la que estaria colocada en el coche, el positivo es el que queda mas cerca del morro del coche, para que me entiendas....
Estoy intentando sacar el mando del elevalunas para llevarmelo completo a casa y hacerlo trankilamente, pero donde cojones va enchufado para poder sacarlo no veo el conector.205rallye escribió:Ah, y por cierto, tambien los voy a poner en los mandos del elevalunas.
P.D Gracias por la foto
-BMW 735i E38
Fijate que lo e mirado y mirado y requetemirado ese enchufe, y pensaba alguna centralita que hay conectada o algo y por la duda no lo quite por si acaso xDD
Gracias Leaniz
-BMW 735i E38
Alguien sabe cuanto me soplan por un marcador en el desguace la torre, tengo que desmontarlo yo por que ellos no tienen, y prefiero tener 2 para hacer lo de los leds
-BMW 735i E38
- 205rallye
- Moderador
Para meter los leds en el cuadro, te recomiendo que lo desmontes ENTERO, hasta el plasticxo donde van las pistas del integrado. ENTERO. Si te vas fijando mientras lo desmontas, montarlo es mas facil aun.ne0z escribió:Alguien sabe cuanto me soplan por un marcador en el desguace la torre, tengo que desmontarlo yo por que ellos no tienen, y prefiero tener 2 para hacer lo de los leds
Los leds van casi todos en la carcasa blanca, excepto los 4 que van en los huecos de las bombillas, asi que es mejor que pongas los de la carcasa blanca (yo puse 12), luego montas todo, y pones los 4 de detras (en total 16).
Los que pongas en la carcasa blanca, si los pones de 4 en 4 y en serie, es decir 3 grupos de 4 leds en serie, no te hara falta resistencias...
y otra cosilla.... se pueden conectar todos al mismo sitio , osea por ejemplo neones de 12 al mechero, mas unos cuantos leds con resistencias cada uno y esas cosas todas al mechero o ay k ir cambiando de cables y esas cosillas.....
en fin k torpe soy.... pero eso si despues me das una moto y te la pongo a punto xDDDD
2.0i 115cv 94
- Igor16v
estañador y estaño y a correr.BenJi escribió:olle perdonad una pregunta un poco tonta pero es k nunca lo e echo...
los leds los soldais a las resistencias y a los cables y t eso con estaño no?
la puedes meter todo al mismo , aunke si tiens varias lineas por el mismo sitio puedes poner en diferentes lines, pero no te preocupes que tanto los neones como los leds tienen un consumo bajisimo y por muxos que metas te costara sobrecargar una linea.BenJi escribió:y otra cosilla.... se pueden conectar todos al mismo sitio , osea por ejemplo neones de 12 al mechero, mas unos cuantos leds con resistencias cada uno y esas cosas todas al mechero o ay k ir cambiando de cables y esas cosillas.....
por cierto no estaria demas que pusieras algun fusible para evitarte desgracias mayores. recuerda, los fusibles nunca estan de mas
calibra is a way of life.
Dios que desesperacion casi se me cae la lagrima, cuando lo saque solo dje HIJO PUTA, saque el marcador de los cojones la madre que me pario.. no quiero pensar para meterlo dios
-BMW 735i E38
