el rayito
vlad_eagle
el rayito
Mensaje por vlad_eagle »
salgo de la discoteca, serian cosa de las 5, arranco el coche, a la primera sin problema, pongo primera y a rodar, a los 2 o 3 minutos se enciende el rayito durante 3 segundos, se apaga, hago unos 10 km y no se vuelve a enceder, que le puede pasar al coche???? es grave????
me compre un gasolina x que soñe que me adelantaba un petrolero
cali 2.0 150cv 16v 4x4 c20xe
Igor16v
Re: el rayito
Mensaje por Igor16v »
vlad_eagle escribió:salgo de la discoteca, serian cosa de las 5, arranco el coche, a la primera sin problema, pongo primera y a rodar, a los 2 o 3 minutos se enciende el rayito durante 3 segundos, se apaga, hago unos 10 km y no se vuelve a enceder, que le puede pasar al coche???? es grave????
cuando es asi no te preocupes, no le pasa absolutamente nada, puede aver sido cualkier cosa un falseo de un cable, cualkier cosa, vigilalo no obstante pero no es nada, az un autodiagnostico si kieres pero en 3 segundos a la ECU no creo que le aya dado tiempo a registrar el error.
cualkier tonteria ace que se te encienda el rayito de marras, una clavija un poko suelta y ay tienes al rayo de los webs
calibra is a way of life.
Adu
Mensaje por Adu »
Como dice el amigo Igor, si se apagó tan rapido, no le des la mayor importancia. Ni si quiera lo habrá almacenado la ECU.
The Big Boy Team
morenete_majete
Mensaje por morenete_majete »
gracias, ya estaba acojonao, ahora que tengo el cali casi a punto se enciende el rayito, vaya susto me he llevao
gracias
cali 2.0 16v 150cv motor c20xe
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
En frio es mas facil que se te encienda,procurad no arrear al coche hasta que llega a su temperatura.
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
Incluso lo pone en el manual, que si se enciende por un corto periodo de tiempo no le des importancia, eso si, si no se repite.
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
