La cuestión es como cuantos KM hay que hacer para cargar una bateria si está esta baja.
Es que ultimamente no muevo el Cali para nada y la tengo un poco baja, lo digo para cargarla con un cargador o para drme una par de vueltas una vez por semana, lo que no quiero es quedarme sin bateria.
Un viajecito por carretera de unos 150 km o 200km yo creo que seria suficiente para cargar esa bateria. A poder ser de dia, par aque no tenga el consumo de las luces.
Si la bateria es pequeña, la normal, con unos 60km de dia, y preferiblemente sin equipo de musica ni demas consumos electricos, cargada, eso un o dos veces por semana y a correr.
otra cosa que puedes hacer si no vas a coger el coche es dejar la bateria desconectada y asi no se gasta. y si la dejas conectada y lo arrancas de vez en cuando pon un poco de vaselina o pasta de cobre en los bornes.
