Moderadores: Alan78 , Tropic , Operadores , Moderadores
kaiser
Mensajes: 2701 Registrado: Lun, 28 Nov 2005, 08:29
Mensaje
por kaiser » Mié, 22 Feb 2006, 10:21
una think amigos, kiero poner un filtro de aire, es poner y kitar??
asi de simple??
o se tiene k hacer algo mas?
otra think, con esto pasas itv o no????
// cavok //
real photo
kaiser
Mensaje
por kaiser » Mié, 22 Feb 2006, 11:03
kaiser escribió: una think amigos, kiero poner un filtro de aire, es poner y kitar??
asi de simple??
joder, vamos que e visto muxas fotos vuestras con vustros correspondientes filtracos, no me seais perros!!!
// cavok //
real photo
farrucu
Mensajes: 5331 Registrado: Vie, 06 Feb 2004, 05:01
Mensaje
por farrucu » Mié, 22 Feb 2006, 12:17
kaiser escribió: kiero poner un filtro de aire, es poner y kitar??
Al revés. Es quitar (el viejo) y poner (el nuevo).
asi de simple??
Asumiendo que hayas comprado un filtro adecuado y sepas abrir y cerrar la caja del filtro (dos tornillas y dos clemas), sí.
Aprovechando que tienes el cali con la boca abierta, las posibilidades son infinitas.
¿Con qué cosa?
Barbate
Mensajes: 1291 Registrado: Mar, 25 Ene 2005, 22:00
Mensaje
por Barbate » Mié, 22 Feb 2006, 12:24
wenas:
primero, no sea cagaprisas tio, ke posteas y kieres la respuesta al segundo, tomatelo con mas calma.
segundo, nose ke me da ke te estas refiriendo a un cónico....
kaiser
Mensaje
por kaiser » Mié, 22 Feb 2006, 12:33
Barbate escribió: wenas:
si, un flitro normal y corriente que puedes encontrar en norauto....
// cavok //
real photo
kaiser
Mensaje
por kaiser » Mié, 22 Feb 2006, 12:35
farrucu escribió: kaiser escribió: kiero poner un filtro de aire, es poner y kitar??
asi de simple??
¿Con qué cosa?
que posibilidades hay???
que puedo hacer xa mejorar??
tengo un c20xe cual seria el suyo??
kual le iria bien??
sabeis algo, consejos.....
// cavok //
real photo
Barbate
Mensaje
por Barbate » Mié, 22 Feb 2006, 12:42
pero filtro conico??
o normal??
el conico no lo pongas y el normal lo cambias por le nuevo y fuera, lo unico ke puedes hacer es poner la toma ram.
s2
kaiser
Mensaje
por kaiser » Mié, 22 Feb 2006, 12:44
Barbate escribió: pero filtro conico??
o normal??
s2
tenia pensado el conico pues, xk no lo pongo???
a que te refieres???
// cavok //
real photo
Barbate
Mensaje
por Barbate » Mié, 22 Feb 2006, 12:46
jajajja
pues... lo principal es que te llena de mierda el motor...
como se tona ke no has hecho ningun search.
kaiser
Mensaje
por kaiser » Mié, 22 Feb 2006, 12:50
Barbate escribió: jajajja
pues no, no e ido al search, xo e buscado, no me gusta el search no lo acabo de pillar...
te llena de mierda el motor???
joder si es bueno no no???????
ayudame que se ve k tu sabes....
muestrame la luz!!!
// cavok //
real photo
Mensajes: 4764 Registrado: Mar, 04 Oct 2005, 20:06
Mensaje
por pelines » Mié, 22 Feb 2006, 14:06
No hace falta ser un lumbreras para saber lo que pasa con un filtro cónico. Este filtro está "en pelotas" dentro del motor, por lo que se llena de mierda y el motor respira peor. El original, al ir resguardado dentro de su caja, también se ensucia, pero mucho menos.
En principio los filtros cónicos pueden aumentar la potencia del coche, al tener una entrada más directa del aire, pero en el caso del cali es todo lo contrario, por la posición en la que está, lo único que se consigue es que vaya peor, porque a la mierda que pilla hay que sumarle que en el lugar en el que se encuentra lo único que hace es pillar aire caliente por estar al lado del motor, y eso es precisamente lo contrario que queremos, cuanto más fresquito sea el aire mejor.
Una solución sería poner una toma ram y que el tubo vaya directamente al cónico, así lo protegería y cogería aire fresquito, pero me parece un poco chapuza.
kali22
Mensajes: 2626 Registrado: Jue, 13 Oct 2005, 11:53
Mensaje
por kali22 » Mié, 22 Feb 2006, 16:15
-La gente aqui se pone la toma RAM, que supuestamente refresca el calibra y eso se nota.
-Yo llevo un Cónico y de lujo, luego la gente que ponga lo que quiera!
La_Machine
Mensajes: 251 Registrado: Dom, 29 May 2005, 22:11
Mensaje
por La_Machine » Mié, 22 Feb 2006, 16:23
Un filtro sirve para filtrar
El cónico no cumple esta premisa, o por lo menos no de forma adecuada.
Si cambiar el filtro se te hace un mundo, te recomiendo cambiar el original y tirando, que es lo mas fácil.
Opel Astra GSI - C20NE volviendo a la vida
Mensajes: 16918 Registrado: Mar, 23 Dic 2003, 01:03
Mensaje
por TELVM » Mié, 22 Feb 2006, 16:27
Mensajes: 12544 Registrado: Lun, 28 Mar 2005, 19:50
Mensaje
por Faulk » Mié, 22 Feb 2006, 21:47
Una cosa
Llevo casi 110mil km,y me pusieron filtro nuevo a los 103mil
Lo abro pa limpiarlo o estará bien?
La revision la tengo a los 118mil
C20XE '92 +Powered!
Mensaje
por pelines » Mié, 22 Feb 2006, 22:45
Vas por carreteras arenosas?, te metes con el cali como si fuese un todo terreno?, si la repuesta es que no, que le den al filtro unos cuantos km más, yo no lo limpiaría, lo cambiaría cada 2 cambios de aceite (cerca 30mil km), siempre y cuando no le tenga que meter por caminos de cabras asiduamente, entonces sí que lo cambiaría antes, por lo que vale, ni me molesto en limpiarlo.
Mensajes: 13041 Registrado: Lun, 12 Abr 2004, 14:16
Mensaje
por OMEGA » Mié, 22 Feb 2006, 22:51
Yo los filtros de aire los cambio a todos los coches y furgonetas cada 7.500km/o año lo que se cumpla antes, asi como los de aceite.
quiksilver
Mensajes: 489 Registrado: Mar, 05 Abr 2005, 20:09
Mensaje
por quiksilver » Mié, 22 Feb 2006, 23:53
Acabo de comprarme yo un filtro de aire en Feu Vert, marcha BOSCH. Me ha costado 13.50 euros.
Este findesemana lo cambiaré. Así cuando pase la ITV imagino que se notará en cuanto a la prueba de contaminación.
Saludos!!!
Cali C20NE 3/91
farrucu
Mensaje
por farrucu » Jue, 23 Feb 2006, 00:39
Yo paso. Cambio de canal. No me gusta la programación.
Debería haberlo visto venir...
Mensajes: 16114 Registrado: Dom, 16 Ene 2005, 16:42
Mensaje
por 205rallye » Jue, 23 Feb 2006, 01:02
