DIRECCION ASISTIDA
a3844ng
DIRECCION ASISTIDA
Mensaje por a3844ng »
Hola a todos:
Cuando giro el volante hacia la izquierda noto una resistencia fuerte,
que se minimiza cuanto se calienta algo el coche.
He cambiado el liquido de la direccion y ha mejorado un poco.
Pero se sigue notando.
¿Tengo que cambiar la direccion asistida o se puede reparar?
Muchas gracias.
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
comprueba la correa de la direccion, cambiala o ajustala,a lo peor tambien escuchas ruido al girar atope, mira el nivel de aceite tambien, un saludo
ManoloV6
Mensaje por ManoloV6 »
Hola.
Yo tuve un problema muy similar en el calibra 16V que tuve, y despues de mirarlo todo, me quede sorprendido por el precio que tiene una direccion asistida en los desguaces, me costo 18€ en la torre. Quite la mia (dimelo y te explico como se cambia) y puse la "nueva" y hasta que vendi el coche perfecto.
No intente reparar la direccion dado el bajo precio de poner otra, en supuesto buen estado.
a3844ng
DIRECCION ASISTIDA
Muchas gracias por contestarme.
Mirare en desguaces La Torre, creo que vale la del Vectra tambien.
Pedro.
ESKORPION*
TIO 18 EUROS????,LA CREMALLERA??,JOODER, QUE BARATO
Jesus 16v
Mensaje por Jesus 16v »
Hola a3844ng, no se de donde eres pero cerca de Barcelona hay un desguace que tienen piezas de Calibra a punta pala, ya desmontadas y con la posibilidad de que si no te funciona te la canvian por otra o te devuelven el dinero. SALUDOS
Mi Calibra(Galeria)
Rezarle a San Chuck Norris
FORZA FERRARI!!!
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
a mi me pasaba q al girar a tope notaba mas dura y sobre todo q sonaba. tambien sobre todo si ponia el aire acondicionado, y resulto q era la correa q estaba floja y claro patinaba cuando le pedias fuerza y se le piraba el asistido. la aprete y ahora va de lujo y mas precisa incluso
Aupa!
Como se tensa la correa de la direccion en un Cali?
Esto puede ser muy interesante para todos...
(Evangelio según San Haynes 10·17, 27 :wink: )
JA JA JA JA... JAYNES!! :lol:
JAMES HETFIELD
Mensaje por JAMES HETFIELD »
hola,
yo tengo una duda sobre si el "clack" q oigo al girar un pokito la direccion hacia la izquierda es por que tenga mal la cremallera o no se? :? os apasado algo parecido?
Me lo suele hacer cuando el coche esta frio.(es como si se saltara un diente)
K20XE 150 BUFALOS
Pacheking
pos me lo hicieron en un taller pero mas o menos pille un poco de idea... esta correa es la misma q la del compresor del aire acondicionado, y lo q mueve me parece q es una bomba q le mete presion a la direccion asistida. si esta correa patina ni furula el aire acondicionado a pleno rendimiento ni pilla presion la direccion, por lo tanto cuando necesita fuerza (aparcando por ej, q esta el coche parado) pos notamos mas duro el volante y lo que suena es la correa al patinar.
pues para tensarla creo q no es complicado, tiene esta correa una polea por la cual se desliza, bien, para tensarla lo que hay q hacer es q dicha polea tire mas de la correa, alejando la polea de la otra polea que le transmite el giro, esta creo q esta acoplada al cigueñal o algo asi. para alejarla tiene un eje roscado, y dos tuercas, una de ellas gira en direccion contraria para q no se desaflojen solas (es decir, la una se aprieta conta la otra y al reves lo cual se quedarian clavadas entre si, no se si me explico viendolo es mas facil) y estan tuercas mueven la polea a lo largo de ese eje roscado, seria cuestion de buscar el punto ( no vaya a ser q tensemos demasiado y nos carguemos la correa). Espero q me hayais entendido pero el q tenga curiosidad creo q lo entendera cuando trastee 8)
Renesis
Mensaje por Renesis »
lo mejor es lo de siempre, tirarlo....
Mama yo quierooo eooo mama yo quiero eoooo mama yo quiero una palaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Team Calibra Member Nº8
con respecto a lo del clac que te suena al girar la direccion pueden ser 2 cosas:
1- holgura excesiva en la cremallera
2- el cardan de la caña de la direccion
dp16 escribió:con respecto a lo del clac que te suena al girar la direccion pueden ser 2 cosas:
Despues de 4 años, supongo que lo habra solucionado. :lol:
ye por si mira alguien curioseando
