Martyn
Mensaje por Martyn »
por cierto ese link me pide registro puedes indicarme ande cae para entrar a mano o es zona de miembros??
Que la liquide, creo una nueva y santaspascuas.
Joñó, enhebra aquí:
http://www.aquamist.co.uk/phpBB2/index.php
Martyn
jijij, hace mucho que tengo ese foro en favoritos (lo encontre cuando buscaba mezclas cuando andabas liado con la aguja y lo postee alli) el problema es el timepo que hay que dedicarle .
Hay mucho guru y mucha info ahi dentro, ojala lo necesite algun dia :twisted: querra decir que ando con mucha chicha :lol:
Ese forvm es ORO PURO, me he tirado horas empollándolo :razz: .
Martyn
Cierto, ademas es sabiduria de la buena, obtenida de la practica :twisted: los pepinos que debe haber ahi dentro 8)
Por cierto todo este rollo es pal misil o pa la fiera?? imagino que pal misil.
PD: Ya puedes darte de alta en el CGS.
Gracias McGiver :pulgar: .
De momento es para el misil, pero el plan es enhebrárselo tambien a la fiera. Con la WI el margen de defensa contra detonación y preignición aumenta bastante, en un motor como el 8V sin sensor de picado y con ECU 'aspirada' :wink: .
Joderrrr por fin. O lo haces desde el portal o imposible.
Martyn
Sip , es al gran problema, el foro incluye tambien un login inseparable, y el unico valido es el del portal, en agosto con el cambio de foro se acabaran estos y otros problemas . :roll:
Por cierto, Doc Carlos, ¿no me ilustras sobre cómo me acusará de herejía la Inquisición, cómo sustraer mis carnes pecadoras de la hoguera, etc. :wink: ?
farrucu
Mensaje por farrucu »
La inyección de agua era muy del gusto de la inquisición... Esperemos que no te digan nada, tito.
¿De que pecado crees que te acusara la inquisición? según sea uno u otro asi actuaremos para despistar al santo inquisidor.
@ Herr Farrucu:
FREEEDOOOOOOOOOOOOOOM !!!
@ Doc:
Pues imagino que Torquemada tendrá algo que opinar si abre el capó y ve que el motor esta transformado DIY a turbo ... Posibles escenarios y planes tácticos de contraataque, you know.
Martyn
Graba en la caracola las letras EGR a ver si cuela :lol: :lol: :lol:
Telvm, vente a Logroño a pasar la ITV. Podia haber llevado una jaula de hamsters tirando de Rocio y no se hubieran enterado :jaja:
NI LOS GASES HAN MIRADO!! :shock: :shock:
Telvm la mejor solución es buscar unos inquisidores con poco oficio, o sea hacercarse a una Itv en la que no habran el capot, como por ej. la indicada arriba con ello desaparece el problema. Contraataques conozco algunos pero lo mejor es no tener que recurrir a ellos.
La primera opción es muy buena, la mejor de las posibles.
ImagenImagenImagenImagenImagen
:chondo: :chondo: :chondo: :chondo: :chondo:
Pos habrá que ir pa' La Rioja pa' que no nos escorromoñe la Inquisición :cuñao: .
mmmm pero si en la ficha tecnica no dice nada de turbos, como sabra el ITVsero que el coche es turbo?
en la ITV de getafe tampoco suelen mirar mucho :roll:
El rollo esta en que no lo sepa! ;)
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
lo mismo ni se enteran pq cuasi nunca abren el capot, lo unico q puede cantar son los gases...
Turbo X-perience
El problema es que cuando remate el misil, el primer inquisidor que abra el capó y eche un vistazo se caerá de culo :twisted: .
