Cambiar altavoces
Cambiar altavoces
tengo una dudilla, para sacar los altavoces de las puertas de delante hay qdesmontar el panel de la puerta,no? como?
Calibra 2.0 8v '93
- ByAlfonso
Tienes que quitar 2 tornillos situados en la guanterita, otros dos situados detras del plastico de la maneta de abrir la puerta, otro en la parte inferior de la asidera de la puerta y el ultimo en la parte baja de la puerta en el centro, y por ultimo con mucho cuidado ir estirando para que salten una especie de grapas de plastico.
Si llevas los altavoces de serie te hara falta unos adaptadores para los altavoces, los encontraras en cualquer tienda de recambios o grandes superficies.
Sabeis si al Cali se le pueden poner los coaxiales de 13" delante? esque he visto unos sony en el Feuvert por 29 € los dos xDDD y como tengo los mios delanteros petados...
Aprovecho para otra dudilla, al tener altavoces en la bandeja tengo anulados los dos de los paneles traseros, de manera que suenen 4 los de la bandeja y los delanteros, podría poner los de los paneles traseros en los paneles delanteros?? xDD
si por poder se puede, yo llevaba unos de 8" (30cm) en las puertas delanteras en mi Seat Malaga xDDDDDD
ejem, una pulgada = 2.54 cms; 8x2.54cms = 20.32cms8" (30cm)
los de 30cms son los de 12"
Team Calibra Member Nº8
