Cambiar altavoces
naish
Cambiar altavoces
Mensaje por naish »
tengo una dudilla, para sacar los altavoces de las puertas de delante hay qdesmontar el panel de la puerta,no? como?
Calibra 2.0 8v '93
ByAlfonso
Mensaje por ByAlfonso »
Tienes que quitar 2 tornillos situados en la guanterita, otros dos situados detras del plastico de la maneta de abrir la puerta, otro en la parte inferior de la asidera de la puerta y el ultimo en la parte baja de la puerta en el centro, y por ultimo con mucho cuidado ir estirando para que salten una especie de grapas de plastico.
Si llevas los altavoces de serie te hara falta unos adaptadores para los altavoces, los encontraras en cualquer tienda de recambios o grandes superficies.
naish
Mensaje por naish »
gracias xla explicacion.
los altavoces son los de serie, el adaptador que tengo qcomprar como es o como lo pido?
Calibra 2.0 8v '93
Kike666
Mensaje por Kike666 »
Localización de los tornillos del panel
Mucho cuidado con no cargarte las grapitas has de tirar del panel hacia la derecha.
Marc
Mensaje por Marc »
El adaptador, en caso que lo necesites, (venden kits para diferentes modelos los principales fabricantes),lo compras en cualquier NORAUTO y vale 9 euros.
Yo llevo uno vieta, con filtros y toda la leche, y no necesité ningún adaptador.
saludos.[/quote]
Kike666
Sabeis si al Cali se le pueden poner los coaxiales de 13" delante? esque he visto unos sony en el Feuvert por 29 € los dos xDDD y como tengo los mios delanteros petados...
Aprovecho para otra dudilla, al tener altavoces en la bandeja tengo anulados los dos de los paneles traseros, de manera que suenen 4 los de la bandeja y los delanteros, podría poner los de los paneles traseros en los paneles delanteros?? xDD
si por poder se puede, yo llevaba unos de 8" (30cm) en las puertas delanteras en mi Seat Malaga xDDDDDD
Kike666
pero quiero decir si tendría problemas al ponerlos o me entrarían bien?? y los traseros?
Renesis
Mensaje por Renesis »
8" (30cm)
ejem, una pulgada = 2.54 cms; 8x2.54cms = 20.32cms
los de 30cms son los de 12" ;)
Team Calibra Member Nº8
