hola vuenas , vien la pregunta es se puede joder el caudalimetro por culpa de la toma de aire ram. yo tengo dos rotos desde ke le puse la toma de aire y boy apor el tercero, en mi opinion puede ser posible ,alguno de ustedes le a pasado lo mismo .gracias por su tiempo y dedicacion
puede ser pero al entrarle mas aire de lo normal con el tiempo yo kreo ke los jodes lotengo conprobada ke ya van 2 caudalimetros ,y aora tengo ke comprar otro y cuestan 300 pabos estoy asta los mismisimos de los caudalimetros .la verda nose keacer
A mi no me pasa, y creo que eres el primero que comenta algo similar.... En principio la cantidad de aire no tiene por qué romper nada, quizas algun problema en el cableado o algo.
Q modelo de coche tienes? Como se "rompe" exactamente tu caudalimetro? Se funde algo o se rompe literalmente, se parte? A ver si puedes dar algun dato mas de lo q crees q se rompe.
Hay mucha gente con toma ram en el club, desde hace mucho tiempo, y sin problemas.
- Que motor lleva tu Cali?
- Que filtro de aire utilizas? cada cuanto lo cambias?
- Has tocado o limpiado esos caudalimetros?
