caudalimetro y toma ram
torpedo negro
Mensaje por torpedo negro »
:? hola vuenas , vien la pregunta es se puede joder el caudalimetro por culpa de la toma de aire ram. yo tengo dos rotos desde ke le puse la toma de aire y boy apor el tercero, en mi opinion puede ser posible ,alguno de ustedes le a pasado lo mismo .gracias por su tiempo y dedicacion
Mensaje por OMEGA »
Muchos de aqui la tienen puesta y le dan zapatilla sin problemas, no tiene porque afectar eso.
torpedo negro
puede ser pero al entrarle mas aire de lo normal con el tiempo yo kreo ke los jodes lotengo conprobada ke ya van 2 caudalimetros ,y aora tengo ke comprar otro y cuestan 300 pabos estoy asta los mismisimos de los caudalimetros .la verda nose keacer
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
A mi no me pasa, y creo que eres el primero que comenta algo similar.... En principio la cantidad de aire no tiene por qué romper nada, quizas algun problema en el cableado o algo.
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Q modelo de coche tienes? Como se "rompe" exactamente tu caudalimetro? Se funde algo o se rompe literalmente, se parte? A ver si puedes dar algun dato mas de lo q crees q se rompe.
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
Que raro, chico. Da más datos. De primeras, no creo que tenga una cosa que ver con la otra. Pero aporta más info... :roll:
Hay mucha gente con toma ram en el club, desde hace mucho tiempo, y sin problemas.
- Que motor lleva tu Cali?
- Que filtro de aire utilizas? cada cuanto lo cambias?
- Has tocado o limpiado esos caudalimetros?
Trepa
Mensaje por Trepa »
Una dudilla¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Con la toma ram se le puede quitar las mallas metalicas que tiene el caudalimetro a un lado y a otro???????????
o no?????????
La libertad es incompatible con el amor. Un amante es siempre un esclavo.
