como pillar a un rayo escurridizo
pues eso, tengo un rayo escurridizo y no se donde viene
en marcha se enciende y apaga al instante, a cada rato, no sigue ninguna pauta especifica (acelerar, frenar, girar o baches) y tampoco noto ningun cambio en el comportamiento o sonido del motor
todos los indicadores marcan correctamente
la bateria carga correctamente
hago el autodiagnostico y no sale nada
¿se os ocurre como cazarlo?¿voy con el autodiagnostico siempre puesto a ver que pasa?
- AlvaritoPal
el tema es que no se por donde mirar, he revisado todo el cableado y no he encontrado nada
- Turbopacket
- Alumnoeuiti_SS
La del espantomovil de la familia monster.TELVM escribió:(PS: A ver si es por esa bocina de los picapiedra)
Mario, cuando se me peto el distribuidor a mi, me dio varios centellazos en fallo motor (no era por el distribuidor) y era el sensor de posicion del cigüeñal, error 19, en mi caso lo almaceno PERO fueron muy fugaces. Miralo en plan, kitarlo, verificarlo, volverlo a poner... resetear y a ver si espantas el mal fario. Lo digo xq es algo sencillo de hacer y puestos a dar palos de ciego, darlos de forma economica.
Un cordia saludo.
eso es lo que empezare a hacer
recuerdo que la otra vez me daba error del sensor del arbol de levas y luego se paso a error de caudalimetro
cuando el alternador se cepillo el cable del sensor de picado
asi que revisare todos los sensorcillos a ver que saco en claro
la bocina lleva ahi desde epocas preteritas, y es de instalacion independiente a todo
- 205rallye
- Moderador
Re: como pillar a un rayo escurridizo
Mira a ver si por lo menos sigue la pauta de si es con el coche en movimiento o parado, porque me suena a algun cable suelto que se menea con el movimiento del coche.MarteDJ escribió:no sigue ninguna pauta especifica
Que tal andas de bateria??? Porque cuando hay poco voltaje, los chivatos se vuelven locos....
con el coche parado tarda mas en hacerlo pero lo hace
tambien he detecado que hay ocasiones en las que se queda un rato mas largo encendido, unos 5-10 seg y luego se apaga
tampoco sigue ninguna pauta el apagado
Solicito plaza de ingreso en "EL CLUB DE LOS RAYOS ESCURRIDIZOS"
(desgraciadamente). A mi me dio un error 15 por lo menos...
Última edición por PhOeNiX el Mar, 27 Jun 2006, 23:12, editado 1 vez en total.
Honda Prelude 2.2 VTEC 4WS
ingreso concedido... a mi ahora no se me enciende demasiado... tube mi temporada de arrancar y encendido, hice autodiagnostico (q x cierto me enseño cabrita y se lo agradezco mazo) error 16 sensor de picado... pero doy gracias a dios que por el momento puedo seguir aciendo ajusticiamientos como es debido...
Por cierto MarteDj , as dao con el error?? Mantenos informados va?? que algun dia fijo que me pasara a mi...
ya los he cazado, pues eran 2
57 valvula de rintintin
61 valvula de evaporaciones gasolineras
no es grave, solo contaminaremos un poqitirrin mas jajajaja
