como pillar a un rayo escurridizo
pues eso, tengo un rayo escurridizo y no se donde viene
en marcha se enciende y apaga al instante, a cada rato, no sigue ninguna pauta especifica (acelerar, frenar, girar o baches) y tampoco noto ningun cambio en el comportamiento o sonido del motor
todos los indicadores marcan correctamente
la bateria carga correctamente
hago el autodiagnostico y no sale nada
¿se os ocurre como cazarlo?¿voy con el autodiagnostico siempre puesto a ver que pasa?
Oxtiax :-k . Cuan raro que no quede error. A ver si es el conector de la ECU que baila un poco.
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Alguna masa puñetera, incluso un mal contacto en el cuadro :roll:
kiuxus
Mensaje por kiuxus »
Yo opto por lo que a dicho Alvaritopal, te pasa desde ace poco, a ver si es que el calor esta aciendo estragos en algun cable puñetero...o la ECU t asta vacilando... :roll: :lol:
el tema es que no se por donde mirar, he revisado todo el cableado y no he encontrado nada :evil:
kiuxus
es que a lo mejor el cable esta bien pero el alternador te crea interferencias, lo estube leyendo en un post por aki... ademas vendian cables para evitar eso, te lo acia artenasal un campeon de por aki...
Turbopacket
Mensaje por Turbopacket »
creo q el campeon de q hablas es MArteDj jajajaja q en su desesperacion por quitar ese puto fallo no hacia mas q inventarse soluciones q son de pm para el coche pero sigue sin dar con el cablecito dichoso
:roll:
:roll:
Creo recordar que tenías ECU de repuesto. Prueba con otra ECU para descartar fallo de la susodicha (algo es algo pa' empezar).
(PS: A ver si es por esa bocina de los picapiedra :lol: )
Alumnoeuiti_SS
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
TELVM escribió:(PS: A ver si es por esa bocina de los picapiedra :lol: )
La del espantomovil de la familia monster.
Mario, cuando se me peto el distribuidor a mi, me dio varios centellazos en fallo motor (no era por el distribuidor) y era el sensor de posicion del cigüeñal, error 19, en mi caso lo almaceno PERO fueron muy fugaces. Miralo en plan, kitarlo, verificarlo, volverlo a poner... resetear y a ver si espantas el mal fario. Lo digo xq es algo sencillo de hacer y puestos a dar palos de ciego, darlos de forma economica.
Un cordia saludo.
eso es lo que empezare a hacer
recuerdo que la otra vez me daba error del sensor del arbol de levas y luego se paso a error de caudalimetro
cuando el alternador se cepillo el cable del sensor de picado :?
asi que revisare todos los sensorcillos a ver que saco en claro
la bocina lleva ahi desde epocas preteritas, y es de instalacion independiente a todo 8)
Re: como pillar a un rayo escurridizo
Mensaje por 205rallye »
MarteDJ escribió:no sigue ninguna pauta especifica
Mira a ver si por lo menos sigue la pauta de si es con el coche en movimiento o parado, porque me suena a algun cable suelto que se menea con el movimiento del coche.
Que tal andas de bateria??? Porque cuando hay poco voltaje, los chivatos se vuelven locos....
kiuxus
yo ya despues de todo pienso lo del 205 rallie, lo malo es encontrar el fallo de un cablecillo de mierda q este partido en algun sitio, algun chispa!!!!!
con el coche parado tarda mas en hacerlo pero lo hace :roll:
tambien he detecado que hay ocasiones en las que se queda un rato mas largo encendido, unos 5-10 seg y luego se apaga
tampoco sigue ninguna pauta el apagado :roll:
kiuxus
Pero es siempre?? siempre te va igual, apagando y encendiendo, apagando y encendiendo, as vuelto a acer el autodiagnotisco... no se que decirt toy mas perdio que na, pero prueba a lo mejor en alguna de esas te marca el fallo... SUERTE!... :shock:
PhOeNiX
Mensaje por PhOeNiX »
Solicito plaza de ingreso en "EL CLUB DE LOS RAYOS ESCURRIDIZOS" :( (desgraciadamente). A mi me dio un error 15 por lo menos...
Última edición por PhOeNiX el Mar, 27 Jun 2006, 23:12, editado 1 vez en total.
Honda Prelude 2.2 VTEC 4WS
kiuxus
ingreso concedido... a mi ahora no se me enciende demasiado... tube mi temporada de arrancar y encendido, hice autodiagnostico (q x cierto me enseño cabrita y se lo agradezco mazo) error 16 sensor de picado... pero doy gracias a dios que por el momento puedo seguir aciendo ajusticiamientos como es debido... :twisted:
Por cierto MarteDj , as dao con el error?? Mantenos informados va?? que algun dia fijo que me pasara a mi... :?
ya los he cazado, pues eran 2 :twisted:
57 valvula de rintintin
61 valvula de evaporaciones gasolineras
no es grave, solo contaminaremos un poqitirrin mas jajajaja
Que todos los Gremlins sean así de liquidables con tobita :D .
