[BRICOX] Potito potito el ordenadorcito! (MID Astra en Cali)
- AlvaritoPal
- Alumnoeuiti_SS
En el cenicero... Ahm no, q Tropic fuma...
Jodo, me he puesto a releer el asunto y he visto q incluso habia contestado en el hilo. A mi todo esto me supera, algun dia ya te pillare por banda en alguna kedada Y me contaras todo pero flojito.
Solo es cablear de A a B, no tiene misterio. Lo peliagudo y trabajoso era tirar de esquemas para saber de que A a que B del coche, para mantener las funcionalidades (check, ordenador, autonomia, botonera, etc...) Pero como eso ya esta hecho ahora ya solo será tirar del libro de tio Tropic (cuando lo escriba)
La ubicacion esta semi determinada, pero aun hay que hacer unas pruebas in situ sorpresa
El dividido en tres partes no es un ordenador sino un visualizador, en el sale la hora, la fecha y si tenemos la radio original la emisora sintonizada.
Exacto, eso es un TID (Triple Info Display) Lo que se ve en la foto es un MID (Multiple Info Display, que originales ) y realiza las mismas funciones que nuestro ordenador, mas algunas del check control. El del Bertone no lo conozco
El bertone lleva el mismo ordenador que el Astra G, no todos los astras G llevan ordenador, muchos llevan como dice Tropic TID (Triple Info Display) que no es mas que una nueva version del visualizador montado en el astra F.
No me lies a la peña saltando generaciones Carlos, del Astra G yo no se na de na, ni si lleva ordena, ni check, ni si se puede adaptar, na de na!
Que majo .Tropic escribió:No me lies a la peña saltando generaciones Carlos, del Astra G yo no se na de na, ni si lleva ordena, ni check, ni si se puede adaptar, na de na!
Tranquilo en una proxima incursion a algun desguace te pongo al dia .
- NeWbIe_SLMNK
Y que buen maestro el señor B. L. V. Ch. (Buscate La Vida, Chaval pa los amigos )
He visto lo de las RPM y se me ha venido a la cabeza un kit letronico muy viejo que vi hace tiempo, iba por leds, no era alfanumerico. No obstante sin limites con los leds ni con el diseño se podria hacer algo muy muy guapo.
¿Tropic que tal de complicado es montar una LCD artesana que te de la lectura de RPMs? ¿Te paso algo de info de ese artefacto o realmente es una simpleza letronica?
Como empieces a duplicar indicadores ya solo te queda ponerle el HUD en el parabrisas, que avionica llevas de sobra!
Al MID se le ataca con un protocolo de datos concreto, no han tirado de electronica discreta para hacer ese cuenta revoluciones Yo tenia por ahi un esquema para hacer un cuenta letronico, hace años. Compre los componentes y todo. El chip recobró vida, despues de 10 años comprado en forma de AFR meter
- NeWbIe_SLMNK
¿Eso es el medidor de proporcion aire-caldo o me he perdido? ¿Te has tirado la chuleria de meterselo en digital?
Con lo de los leds y el LCD andaba tramando algo parecido a los cuadros digitales de los Tempra, pero sin las cutreluces ECO vs POWER, eso no tiene cabida en un Calibra
De momento a ver si le doy el patadon al reloj analogico con el ordenador y luego ya vere por donde salgo
Prueba superada
Rocio ya lleva MID, y el check control obsoleto por bombillas ha pasado a la historia eso si, tenemos un jaleo de colores y cables en la cabeza que pa qué, unos y ceros a chorrón
Como la tribu zaragozana esta aun de vuelta, y las fotos del Brico las ha sacado Rallye, no habra fotos hasta que llegue a casa
@Rallye: Te pillo un rato por el MSN para que me las pases todas y terminar de redactar el Brico (le queda un Mmmmmah!! )
@Einar, Rallye, Cristian: Espero que lo hayais pasado bien por aqui, que no os haya faltado de nada, que hayais bebido tanta cerveza como a mi me gustaria beber y mil gracias por pasar el finde conmigo bricolageando en Rocio tapronto!!
- 205rallye
- Moderador
Bueno, pues el video ya esta subido en youtube, estara disponible dentro de un rato.
Tropic, puedes habilitar el HTML en los posts???? Se podria ver el video en el propio post.....
El enlace es este: http://www.youtube.com/watch?v=KNSV-BHDouE
En el caso de poder habilitar el html, prueba con esto:
Las fotos ya estan en poder del admin, asi que cuando quiera/pueda, que proceda....
Código: Seleccionar todo
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KNSV-BHDouE"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KNSV-BHDouE" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="350"></embed></object>
- AlvaritoPal
- 205rallye
- Moderador
Lo mismo pensamos todos, pero desechamos la idea por:AlvaritoPal escribió:Tiene que quedar expectacular montado. Una duda, ese ordeandor está sacado de un astra, al decir gsi supongo que será un astra F no?
No descarto darlo captura desguacera
1.- yo no llevo check control, asi que de poco me va a servir.
2.- flipas con el montaje, NO ES PLUG & PLAY, ni muchisimo menos.
Entre 4 tios y aun asi nos atascabamos de vez en cuando. Esto no es poner lucecitas azules al cuadro, aviso. Alla cada uno.
Dicen que una imagen vale mas que mil palabras, pues ahi va eso:
