Cambiar el ventilador delantero de radiador
Hola, pues resulta que el ventilador que va delante del radiador esta chirriando y no esta refrigerando casi nada. Todo el trabajo lo esta haciendo el ventilador tocho que va detras y tengo aqui otro para cambiarlo.
El problema es que no se muy bien como se quita, y como va en ese arnes circular.....Hay alguna manera de quitarlo por delante o hay que quitar el radiador? quitar el radiador si que ya es un trabajo de aupa, no?
Gracias
quiksilver
Mensaje por quiksilver »
El mio también empezó a chirriar hace tiempo pero luego, misteriosamente, dejó de hacerlo y ha vuelto a la normalidad :shock:
Cali C20NE 3/91 :guau:
El mio tendra que salir tambien dentro de pocos dias, no chirrea se paro de todo ni a mano si mueve :? , lo estube mirando e creo que es necessário sacar del para golpes, sacar los 3/4 tornilhos que lo sujetan al arnes e desconectar el cable. Despues creo que se podra sacar por delante moviendo la tuberia del azeite :-k , mismo que sea necessário sacar uno o dos tornilhos de essa tuberia.
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
korvo01 escribió:El mio tendra que salir tambien dentro de pocos dias, no chirrea se paro de todo ni a mano si mueve :? , lo estube mirando e creo que es necessário sacar del para golpes, sacar los 3/4 tornilhos que lo sujetan al arnes e desconectar el cable. Despues creo que se podra sacar por delante moviendo la tuberia del azeite :-k , mismo que sea necessário sacar uno o dos tornilhos de essa tuberia.
Cierto,no es nada dificil,con quitar el paragolpes ya lo vais a ver claro.
aLEx
Mensaje por aLEx »
Yo tuve que cambiarlo por un golpe que me dieron. y por lo menos en mi 16v quitando el parachoques no encontre manera de sacarlo, yo saque los 2 radiadores, es un palizon, y encima tuve que recargar el aire acondicionado :(
pues si hay que quitar todos los radiadores o desoldar la pieza del frontal
la verdad que en carretera va mucho mejor sin esta pieza y sin el ventilador de alante, yo lo he pateado bien lejos :lol: :lol:
para sacar la pieza del frontal hay que taladrar los puntos de soldadura se ven bastante bien, son como circulos grabados en el metal:
arriba 2 en cada soporte
abajo 2 en cada soporte
6 a la derecha
6 a la izquierda
despues de taladrarlos siempre se puede remontar con un puñado de tornillos con tuerca :razz:
Josete
Mensaje por Josete »
Yo cambie el mio hace poco y no sabia como sacarlo si por dentro o por fuera, al final lo saque por fuera doblando las patillas de la carcasa y sacandolo.
Pues casi que lo voy a sacar asi. Paso de desmontar radiadores, tuberias y la virgen santa :lol: Luego habra que dejarlo como estaba con cuidado y con un martillo y ya esta.
Gracias.
BenJi
Mensaje por BenJi »
bien bien.....
lo as echo ya?¿?
por k antes solo te saltaria el ventilador grande no?
2.0i 115cv 94 \:D/
Pues aun no :razz:
Funcionar funcionan los 2, lo que pasa es que el pequeño de delante me hace un "ñic-ñic" como a correa patinando y no gira todo lo rapido que deberia.
Me da palo entrar en ciudad y en pleno atasco que se ponga a sonar asi. Da la impresion de cacharro y todo dios mira :oops:
Creo que de paso voy a cambiar el frontal ese de los ventiladores al final. Pero bueno, ahora se acerca el frio y no me preocupa demasiado. En Diciembre lo hare, junto con otras cosas que tengo en mente hacerle 8) .
Saludos!!!
