[BRICOX] Montar telemandos AUTOSTAR (pedido de oki)
coño pos en eBAY estaban, 3€ mas caros pero estaban, ademas que este bricox es perfectamente valido para esos mandos tambien, lo unico que cambia es la carcasa de plastico
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
http://cgi.ebay.es/DOS-MANDOS-A-DISTANC ... dZViewItem
Yo los compré ayer mismo :D rico rico!!!
Creo que se quedan a un precio cojonudo. Has de indicar el modelo de coche cuando lo pidas.
Encima, acepta paypal; y es de aquí. A ver si llegan pronto!!
hernazinger
Mensaje por hernazinger »
Buenas!!
Estoy instalando un telemando pero no es el de el pedido y tengo una duda...cuando enchufais al cble negro del coche con negro, negro-amarillo y amarillo que es lo que conectais.
Quiero decir, que cojones es el cable negro????
Saludos! :wink:
C20NE + C20XE :razz: CALIBRERO SIN CALIBRA
En los telemandos AUTOSTAR hay un cable de color negro que se empalma con otros dos mas y el negro que va en el coche y que ahora asi de cabeza diria que es el negatifoo :cuñao: por descarte.
hernazinger
:lol: :lol: :lol:
Definitivamente voy a necesitar ayudaaaaaaaa!!
El telemando este tiene un cable para el maletero aparte, sabes donde lo deberia de conectar?
O el esquema electrico del cc pa trastear?
Saludos! :wink:
hernazinger escribió::lol: :lol: :lol:
Saludos! :wink:
A ver, lo del cierre del maletero tambien lo tienen los autostar, lo que pasa esque como nosotros no tenemos maleteros con cierre neumatico, pues no usamos ese cable. Simplemente con puenter el cable de X color de tus telemandos al de X color del modulo de cierre del coche pues hara la funcion de apertura (puertas, porton y tapa de sulfa) y con el otro cable, pues la funcion de cierre.
hernazinger
Saludos! :wink:
:wink: muchas gracias Alan, tenia esa dudilla!
Un saludo! :wink:
nada, a mandar :razz:
deivid
Mensaje por deivid »
Si se quiere que suban las ventanillas al cerrar habra que unir los cables Marron-Negro y Marron-Rojo, ambos del coche, y asi cada vez que se cierre el coche se subiran las ventanillas, indistintamente si cierras con el mando o con las llaves.
Tengo una duda de esto donde se encuentran estos dos cables.?¿
Mensaje por 205rallye »
En el mazo de cables que pasa por debajo de la puerta del copiloto.
Ferpes
Mensaje por Ferpes »
ola!
yo tengo 1 telemando SPY y ya tengo todas las conexiones hechas pero tengo un problema,
al cerrar con el mando se cierra todo menos lla puerta del conductor ( y por lo tanto inmediatamente se vuelven a abrir todas las puertas)
El caso esque el cierre de mi puerta con el mando no responde y estoy casi seguro que no es de una mala conexion ya que e probado todo lo q habeis dicho y las demas cerraduras funcionan perfectamente.
ahora la pregunta: ¿donde esta el problema?
perdon por el ladrillo
arbiter
Mensaje por arbiter »
No sera que el automatico de la puerta de conductor esta estropeado y no te habias dado cuenta?
No parece tan descabellado, puesto que al girar la llave, ya estas moviendo la cerradura, por lo que al cerrar el automatico el resto de puertas, como todas estan cerradas, no pasa nada...
En cambio con el mando, obligas a todas a cerrarse por si mismas. Como la del conductor esta averiada, falla....
A mi me cuadra :roll:
Adios..
Ferpes
arbiter as confirmado mis sospechas,q mala pata....
y ese motorcillo donde va, como se llama...etc??????
gracias!
arbiter
"motor de cierre centralizado puerta conductor" se me antoja como nombre mas claramente identificativo para el susodicho elemento.
A desmontar el tapizado de la puerta del piloto del caza, te toca laborar.
Suerte y ya nos diras que es ;)
Adios..
Faulk
Mensaje por Faulk »
205rallye escribió:En el mazo de cables que pasa por debajo de la puerta del copiloto.
cuando montamos mi telemando,creo que no se encontró algun cable de esos....puede ser?
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
BenJi
Mensaje por BenJi »
tengo una dudilla.... alguien me puede acer un esquemilla de la conexion de la parte del conductor... lo de los diodos esos (k no se k son, rekeson).
y si no fuera mucha molestia decirme detalladamente por donde habeis pasado el cable morado...pone por el cuadro pero por dnd exactamente?
gracias de antemano
2.0i 115cv 94 \:D/
BenJi
Mensaje por BenJi »
y el boton edit?¿? xD
el eskema si puede ser algo por paint o algo sencillo xD
2.0i 115cv 94 \:D/
Faulk
Mensaje por Faulk »
Lo del esquema no puedo decirtelo,pues me lo montaron (gracias a ellos otra vez :lol: )
Lo del cable,pues bien,yo lo tengo pasado,al igual que los de los neones de los pies,por detrás del cenicero
Si desatornillas la consola central por esa zona (1 tornillo a cada lado) pues doblando 1 poco verás (con la ayuda de una linterna) un hueco por donde puedes pasar cables...
Esta zona es la del radiador de la calefaccion y eso...Hay cables recubiertos de espumilla de esa
Yo he pasado cables por ai y lo que hago es meterlos lo mas que puedo por un lado,y otra persona por el otro lado lo coje,y estira
Menudo tocho de explicacion para una tonteria así,pero bueno :cuñao:
BenJi
Mensaje por BenJi »
jajjaa pero por lo menos ya tengo una idea de por dnd pasarlos ... gracias!!!! :lol:
2.0i 115cv 94 \:D/
Yo estaba vago y los pase bajo el asiento trasero, total ya tenia las molduras desmontadas hasta alli...
No se si te ayudara esto para lo de los diodos...
