Problema etapa de potencia
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Esta tarde, cableando los altavoces desde la etapa de potencia... Se me ha ido la flapa y he cortado el cable de un canal que estaba conectado. Consecuencia:
Creo que al cortar los dos cables del canal, se ha cortocircuiteado, y como consecuencia se ha quedad la lucecica de "PROTECT" encendida. LA luz que se enciende al encender la etapa no se enciende, se queda permanente la anterior.
COmo apunte esperanzador, el fusible no ha saltado. He desconectado todo, alimentacion, todo... He vuelto a conectar y nada, lo mismo.
¿Me he cargado algo? ¿TIene solución? Esto me pasa por intentar hacer algo productivo en Domingo...
Mensaje por 205rallye »
Desconecta la corriente un rato largo.....
AlvaritoPal
De acuerdo, imagino que con soltar masa valdra no??
Muchas gracias :D
P.D: Tu no te levantabas en 4 horas?? :mrgreen:
AlvaritoPal escribió:De acuerdo, imagino que con soltar masa valdra no??
Muchas gracias :D
Si, pero el xNx y el admin no dejan de dar por culo por el msn :mrgreen:
Re: Problema etapa de potencia
AlvaritoPal escribió:COmo apunte esperanzador, el fusible no ha saltado. He desconectado todo, alimentacion, todo... He vuelto a conectar y nada, lo mismo.
A mi eso mas que esperanza me da bastante mal rollo :?
AlvaritoPal
Y tú que te dejas.... :finga::finga:
Eso es mentira, Xuanxo y yo estabamos zurrandonos en el Half Life, y muy bajito, sin molestar a nadie :-$ :lol:
No tiene un boton de reset? Has deshecho el entuerto para que deje de saltar el protector? Efectivamente, cuando cortas un par de cables con unas tijeras metalicas, los cortocircuitas ;)
AlvaritoPal
Tropic escribió:Eso es mentira, Xuanxo y yo estabamos zurrandonos en el Half Life, y muy bajito, sin molestar a nadie :-$ :lol:
La estoy haciendo un reset a lo cañí :cuñao: Lleva desconectada toda la noche y toda la mañana.
A la tarde cuando venga de currar la volvere a conectar, a ver que pasa.
AlvaritoPal
Pues... malas noticias. Conectada la etapa de nuevo, se queda permanentemente el PROTECT encendido. Sólo había desconectado masa, ahora he quitado REM y +12 a ver si hay mas suerte.
Ay madre que zarpas...
AlvaritoPal
La cosa sigue igual, alguna ida lúcida por ahí? gracias.
x_ploder
Mensaje por x_ploder »
AlvaritoPal escribió:La cosa sigue igual, alguna ida lúcida por ahí? gracias.
Mira aver si los cables ke cortaste siguen en cortocircuito, desconecta los cables de la etapa de todos los canales ke tengas conectados, y los de la alimentacion tambien, dejala asi unos 5 minutos y vuelve a conectar solo la alimentasion y la entrada del previo la preamplificada sin los canales de altavoz, enciende la radio y mira que tal keda.
Calibra 2.0 16v 150cv
Club Opel Calibra
-=SdvR=- eMule Forever
AlvaritoPal
La etapa ha estado un dia entero desconectado de todo cable. Los cortocircuiteados fueron desconectados instantaneamente, y la cosa sigue igual, con el protect encendido. No se si ni lo que hacer y al final veo a la etapa por un barranco despeñandose :lol: :lol:
Por lo menos me lo tomo a risa :)
Tirala al rio a crear corales :rofl: :rofl: :rofl:
¿Estas seguro de que el fusible esta bien? Prueba a meterle otro por si las flys, a veces engañan y parecen estar bien cuando realmente no lo estan.
prueba una cosa a ver si te funciona
conecta la masa de uno de los RCA a la masa del coche, a mi me paso una vez algo similar, del cortocircuito la masa del RCA se habia ido al cuerno, la cablee externamente y a correr
di que etapa es compañero
AlvaritoPal
Por partes: Alan, el fusible está mas que comprobado ;)
Mario: Haré eso que me cuentas. Otra opción es rociarla de WD - 40, pero hoy fui a comprarlo y no habia en el carreflús :evil: :evil:
Seguiremos intentando... la etapa es una Vieta PW 4065 exactita a esta:
http://www.mybugasound.com/tienda/catal ... odigo=1446
Gracias por vuestra ayuda.
Ten en cuenta que la mayoria de los aceites, WD40 incluido son dielectricos. Para limpiar contactos tengo un producto especifico de Kraft que va de lujo, eso si, como no esperes a que se evapore no es raro encontrarte el contactor en llamas! :lol: :lol: :lol:
AlvaritoPal
Desquiciado ando, estoy por que la hagan una imposición de manos desde Raticulín mismamente
:lol: :lol: :lol:
AlvaritoPal
Probado lo que dice Marte... y nada :(
Eso si, si puenteo los terminales del LED del protect, se apaga; pero esto no creo que valga :lol: :lol:
